Thema: Visual Basic- Binäre Daten auslesen
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem: Ich will von meinem Roboter einen Messwert zu meinem PC senden über ein Easyradio Funkmodul. Der Messwert wird binär in einem Register gespeichert (z.B. für 45d ... 0b00101101). Wenn ich nun dieses Register an den PC übertrage, dann formt er es automatisch in einen Buchstaben um. Wie kann ich dem Programm (VB 6.0) nun sagen das er das empfangene Signal binär lassen soll, oder gleich in eine Dezimale umwandelt.
    Ich hoffe auf eine baldige Antwort, da ich die Lösung für dieses Problem so bald wie Möglich vorweisen muss.
    hiasi
    Fröndenberg
    Entweder nimmst du als Variable ein Byte, dann hast du nur eine Stelle oder du konvertierst das Zeichen mit Hilfe von ASC() in eine dezimale Zahl.
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
