- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Temperatursensor an CCRP5
    Deggendorf
    Hab mir folgende Schaltung nachgebaut:
    http://www.gymnasium-sonthofen.de/ph...atursensor.htm
    Sie liefert eine Spannung(2-4V). Diese will ich nun über meinen CCRP5 und Extention einlesen und am Besten über das LCD ausgeben. Wer hilft mir?
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    Hi solo,
    ich würd dir sehr gerne helfen....weiß nur nich ob du hilfe bei der hardware oder bei der software brauchst?
    NRW
    Temperatur messen
    Hallo solo,
    das geht mit dem Robby und Basiserweiterung (BE) gut.
    Du must den Spannungswert aber unter 2,5 V einstellen (evtl. andere Bemessung der Widerstände).
    Dann Anschluß an AD8, der ist ja beim Robby noch frei.
    Im Prog dann Abfrage mit Wert=ad[8].
    Dann Umrechnung in Temperatur.
    Auf der BE liegt AD8 an der rechten Stiftleiste (C1), der 6. Pin von vorn, äußere Reihe.
    Gruss Dirk
    Deggendorf
    Wenn ich anstatt 5V 2,5V anlege sollte es gehen. Allerdings bräucht ich dann noch eine kleine Schaltung. Der Temperatursensor hat zwischen 2K und 4KOhm. Hier noch ein Bild für die restlichen Daten.
    Das mit der Software wird auch noch ein Problem. Da hab ich immer ein offenes Ohr für!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0159.jpg
    mfg Solo
    NRW
    Temperatur am CCRP5
    Hallo solo,
    zur Messschaltung:
    Ideal für den Hausgebrauch ist der AD592AN, eine temperaturabhängige Stromquelle. Es fließen 1 uA pro Kelvin, bei 25 °C dann 298 uA (= 298 Kelvin).
    Man hängt den dann z.B. an +5V, von ihm aus geht's über einen Widerstand 4883 Ohm (4k7 + 180 Ohm) an Masse (AD-Wandler bis 2,5V).
    Sieh dich 'mal im Internet nach dem AD592AN um, da sind auch Beispielschaltungen, zu finden auch z.B. in der alten Anleitung zum c-Control/BASIC Steuercomputer (Conrad 950572)
    Man braucht damit keine weiteren Bauteile und kann auf +- 2 Kelvin messen.
    In CCBASIC klingt das dann so:
    define ad592an ad[8] 'Eingang AD8
    define temp word
    temp = ad592an * 2 - 273
    Gruss Dirk
