Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Realisierung sehr langer Schaltzeiten mittels NE555
    Lassen sich mittels 555 Schaltzeiten in der Gegend von einer Stunde realisieren.
    Wenn ja, wie?
    Bei meinem Versuch einfach das RC Glied sehr hoch zu dimensionieren wahr jedenfalls keine Funktion ersichtlich.
    Hmm, ich könnte mir vorstellen dass Dir da der Leckstrom des Kondensators einen Streich spielt oder anders ausgedrückt: er wird nicht geladen. Prinzipiell dürfte es besser sein, die Kapazität so hoch wie möglich zu wählen, um durch einen dann kleineren Widerstand einen vernünftigen Ladestrom zu erhalten.
    Manchmal werden die 555er auch kaskadiert, um auf lange Zeiten zu kommen...nur so als Idee.
    dreamy1
    Danke,
    aber währe es nicht besser statt der Kaskadierung meherer 555 gleich einen Zähler nachzuschalten
    Jo, geht auch, z.B. der CD4029 wäre geeignet. Den kann man so beschalten, dass nacheinander die Ausgänge durchgeschalten werden. An den letzten hängt man dann das benötigte Signal....
    Düsseldorf
    Also mit Cmos 555 ginge es (Siehe Web) aber der Timer braucht eh einige Umbeschaltung und Stabil wirds kaum werden.
    Sowas wäre eigentlich die ideale aufgabe für nen 8 Poligen Tiny.(zb. 15L)
    Die Umbeschaltung ist ähnlich oder weniger aber die Zeit wäre um klassen stabiler
    Ratber
    um Berlin
    CD4060 mit RC-Oszillator geht noch besser (weil einfacher, billiger und auch schneller zu realisieren) ...
    Blackbird
