Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ADC und Poti
    ADC und POTI
    Hallo leute, ich habe über den ADC 0 eine 100k Poti mit 1k Widerstand dran. Nun möchte ich auf einem anderen Port eine LED dimmen. Es funzt fast wunderbar, aber wenn ich das Poti drehe, kann ich 3-4 mal hell und dunkel dimmen.. Warum so oft ??
    Hier ist mein aktueller Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    'Quarzfrequenz
    $crystal = 8000000
    'Hier wird der Timer und der Teiler festgelegt
    Enable Timer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer_irq
    Config Pinb.2 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portc = &B00000000
    Start Adc
    Led1 Alias Portb.2
    Dim X As Byte
    Dim Helligkeit As Byte
    Helligkeit = 255
    Enable Interrupts
    Do
    X = Getadc(0)
    Helligkeit = X
    Loop
    Timer_irq:
     Toggle Led1
     If Led1 = 1 Then
      Timer0 = 255 - Helligkeit
     Else
      Timer0 = Helligkeit
     End If
    Return
    Das liegt daran, dass du vom AD-Wandler Werte zwischen 0 und 1023 (10 Bit) geliefert bekommst, das Byte für Helligkeit kann aber nur Werte bis 255 (8 Bit) annehmen kann. Deshalb ergibt sich bei 256, 512 und 768 für die Helligkeit der Wert 0 und steigt dann wieder an.
    Änderung am Programm:
    X= Getadc(0)
    X = X/4
    Helligkeit =X
    dann sollte es gehen
    felack
    Zitat Zitat von Cybrix
    ich würde denn vorwiderstand als strombegrenzer nehmen
    Wieso sollte man bei einem Poti einen Strombegrenzer brauchen?
    Da der Eingang des ADC sehr hochohmig ist (min. 55MOhm), ist der Strom, der durch das Poti fließt, quasi unabhängig von der Schleiferposition. In Deinem Falle 5V/100k = 50µA. Du brauchst dort definitiv keinen Vorwiderstand.
    Zum Programm:
    Eleganter als die Division ist es eigentlich, die unteren 2 Bit einfach fallen zu lassen, also das ADC-Ergebnis um 2 Bit nach rechts zu schieben.
    askazo
    Dann müsste es so aussehen
    X= Getadc(0)
    SHIFT X,right ,2
    Helligkeit =X
    dann sollte es noch etwas schneller gehen
    felack
    Issum
    Erennt der Compiler das nicht von alleine?
    Gruß Sebastian
    Gute Frage, da müsste man sich mal den generierten Assemblercode von beiden Varianten anschauen und vergleichen...
    Aber abgesehen davon ist der Quelltext mit shift auch leichter verständlich - finde ich zumindest.
    askazo
    Issum
    Genau, das habe ich auch gemacht, leider bei avr-gcc aber ich denke Bascom erzeugt genauso ein Code, ich habe in einer Funktion eine 16 Bit Zahl durch 4 geteilt:
    return b/4;
    das ist das Assemblerergebnis:
     10c:	96 95       	lsr	r25
     10e:	87 95       	ror	r24
     110:	96 95       	lsr	r25
     112:	87 95       	ror	r24
     114:	08 95       	ret
    soviel zum Thema
    Also nicht schneller,sondern schöner, so weißt jeder direkt, daß man durch Rechtsschieben durch Zweierpotenzen teilen kann.
    Was wirklich schneller wäre, das ADC Ergebnis links auszurichten(ADLAR)
    und das untere Byte ganz wegzulassen.
    Gruß Sebastian
    Danke für die gute Beteiligung...
    Nur Leider gehen beiden Varianten bei mir nicht.. Er dimmt nie vom Anfangs- bis zum Endwert Bild
    X= Getadc(0)
    SHIFT X,right ,2
    Helligkeit =X
    od.
    X= Getadc(0)
    X = X/4
    Helligkeit =X
    Ich hänge nochmal den Schaltplan ran, AVCC und so weiter sind ja bei mir mit angeschlossen..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_adc_187.jpg
    was macht das Programm denn falsch ??
    felack
