Thema: Spannung an Dimm-LED messen???
    Gelsenkirchen
    Servus, ich habe mal ein Problem an einer LED-Lampe, es gibt sicher eine ganz banale Lösung - nur bin halt bisher nicht drauf gekommen.
    Ich habe so eine Art LED-Lauflicht, die LED´s gehen aber beim Durchlauf nicht nur an und aus, sondern werden quasi gedimmt.
    An diesem Lauflicht sind LED´s deren Farben mir nicht mehr gefallen und ich möchte Andersfarbige einlöten. Soweit sogut - jetzt wollte ich die Spannung an den LED´s messen um diese kaufen zu können, weil die gibts ja für verschiedene Betriebsspannungen. Das Problem ist aber, dass ich die Spannnung ja schlecht korrekt messen kann, weil die ja durch das Dimmen immer schwankt.
    Dann hab ich auf das Netzteil geguckt, da steht das 12V - 24V anliegen, heißt das jetzt ich muss LED´s für 12V kaufen, oder kann das sein das ich damit die LED´s schrotte?
    Und wie könnte oder könnte man überhaupt die Spannung messen???
    cya und thx, Scirrocco
    Düsseldorf
    Also richtig messen kann man se nur wenn man se bei Nennestrom betreibt.
    Das ist bei den meisten 20mA (0.02A).
    Wenn man also eine "Konstantstromquelle" mit 20mA anlegt dann fällt an der LED automatisch die Betriebsspannung ab.
    So könnte man zumindest den ungefähren Wert herausbekommen.
    Eine andere Methode ist mit einem geeigneten Poti (1K mindestens 0.25W belastbar.also Handlesübliche) die LED langsam zu bestromen (Widerstand am Pori kleiner drehen) und gleichzeitig mit einem Multimeter den Strom zu messen.
    Bei Nennstrom (Meist 20mA für Normal,2mA bei Low Current) dann umklemmen und die Spannung messen die an der LED abfällt.
    Typische Spannungne für LEDS's sind
    Rot 1.6-2.1V
    Grün 1.8-2.4V
    Gelb 1.7-2.2V
    Blau 3-3.6V
    Weiß 3-4V
    Genau kann man es nicht sagen denn das hängt vom Modell ab und der Serienstreuung.
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Grund-Informationen zu LED's bekommst Du unter:
    http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm. Am Ende der Seite sind weitere Links zu LED-Informationen und Foren.
    MfG Karl-Heinz
