Genau. Die Auflösung, d.h. Spannungsänderung, die nötig ist um das Ergebnis um 1 zu ändern, rechnet sich immer so:Wenn ich nun als Referen bei dem ADC die 3,001 nehme , rechnert der mir dann die Hoch auf den gesamten 10 Bit bereich... ??
Also wird die Auflösung genauer als bei 5V ??
Vref/(2^Bits) wobei 'Bits' die Auflösung des ADC in Bits ist.
Ein 10Bit ADC hat z.B. bei Vref=5V eine Auflösung von 5V/1024 =~5mV, bei Vref=3V also ungefähr 3mV (genauer: 2.93mV).
Da musst Du schon das Datenblatt des Sensors liefern, sonst wird das nur raten...Und brauche ich dann noch den OPamp der im daten blatt des gyros ist ??
Gruess
Fritzli
Zitieren
