Thema: Eagle Drill ändern
    Eagle Drill ändern
    Verwende Eagle 4.15 und möchte eine Schrittmotorkarte entwerfen. Der Schaltplan ist soweit fertig. Wenn ich jedoch das Board erstelle und alle Bauteile plaziert habe rufe ich den autorouter auf.
    Jetzt mein Problem: habe die Leitunge, über die 2A fließen (bipolare Schrittmotoren) auf eine Leiterbahndicke von 50mil gesetzt (hoffe es reicht). Dies wurde mit Hilfe der class defieniert. Leider nimmt der autorouter die Einstellung für Drill nicht aus der class Definition (bei den Durchkontaktierungen).
    Kann mir jemand helfen?
    DANKE
    Nordschwarzwald
    Auch wenn es vielleicht keine direkte Problemlösung ist, aber lass das mit dem Autorouter bleiben - da kommt nur Müll bei raus...
    Du kannst ein Layout von Hand sehr viel kompakter machen, als es jeder Autorouter hinbekommt - und kontrollieren musst du später sowieso alles, denn es bringt dir nichts, wenn später zwar alles verbunden ist, aber die Masse für deinen Controller erstmal im Zick-Zack an den Motortreibern vorbeiführt Bild
    Daher tu dir selber den Gefallen und mach es von Hand...
    Stefan
