Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kamera
    Gomadingen
    Kamera
    Hi ich würde gerne eine Kamera auf meinen Roboter bauen, und diese Signale per Funk übertragen und am besten mit dem Pc auslesen.
    Welche Kamera sollich nehmen, Welches funkmodul, und reicht eine USB Schnittstelle, oder brauch ich eine Tv Karte
    vielen Dank für eure Hilfe
    Rheinstetten
    Wie wäre es mit ner Funk-Webcam?
    z.B. diese hier: http://www.zdnet.de/news/hardware/0,...2124126,00.htm
    Wenn du die Bildverarbeitung sowieso an einem PC machen willst, ist so eine Kamera gut geeignet Bild
    Unwissenheit ist ein Segen
    Gomadingen
    Das ist beine sehr coole Idee nur leider ist sie nicht ganz billig mit 180 euros.
    Aber ich will sowieso eine Funkverbindung zwichen PC und Roboter herstellen, aber ich glaube für ein Funkmodul ist RS232 und ein Videosignal ein bisschen viel oder?
    Die 180€ ist für eine Funk-Webcam ein ziemlich guter Preis. Ein normales Funkmudul genügt auf keinen Fall um Viedeodaten zu übertragen, da brauhcst du schon einen Videofunksystem. Auch wenn du das ganze aus Einzelkomponenten zusammenstellst wirds kaum billiger.
    Schau dir mal das an:
    http://cgi.ebay.de/Nachsicht-Funkkam...QQcmdZViewItem
    Pass bei Ebay aber auf, ob die Dinger in Deutschland zugelassen sind..
    MfG Xtreme
    Das sieht echt günstig aus, allerdings braucht er dann noch eine videokarte für seinen Rechner.
    Gomadingen
    @ ratte genau das hab ich mir auch überlegt und leider hat mein notebook keinen Viedeo eingang.
    Deshalb dachte ich es gibt vileicht empfänger, die das signal auf USB ausgeben
    Reutlingen
    Conrad hatte / hat ne cam für ungefähr 150€ in der Größe 2*2*2 cm mit pinhole ojektiv und Empfänger. ich weis aber nicht , obs die noch gibt. Ich hab so ein teil in einem meiner Bots drin. Ist sehr zuberlässig und die Funkübertragung funktioniert komischerweise auch noch bis 1m unter Wasser. zu den 150€würden dann aber noch ca. 60€ für nen AV-USB konverter dazukommen.
    Ich muss aber aus eigener Erfahrung dazusagen , dass die teile ein echt abnormal grässliches Pixelrauschen erzeugen (zumindest das un 60€, das ich von conrad habe).
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Gomadingen
    ich hab mal bei conrad geschaut, un da gibt es so eine art externe Viedeo Karte, die eigentlich für Alarmanlagen gedacht ist, vileicht ist so etwas besser als so ein Konverter
    Hmmm... das mit dem roten Punkt kenn ich irgendwo her Bild
    Das Pollin Teil sieht auch net schlecht aus...
    MfG Xtreme
