Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 63 von 63
Thema: Spannungssteuerung über Taster
  1. #61
    Düsseldorf
    Ja,das kann auch nicht funktionieren denn ich hab dir da den falschen Code gegeben.
    Sorry dafür.
    Erstmal was was auch läuft.
    'PWM Test für Attiny15L
    $regfile = "at15def.dat"
    $tiny
    $noramclear
    $crystal = 1600000
    Dim A As Iram Byte
    Dim B As Iram Byte
    Ddrb.1 = 1                                                  'Port b.1 als Ausgang.
    Ocr1b = 255
    Tccr1 = &B01101011
    A = 0
    B = 1
     Waitms 3
     A = A + B
     Ocr1a = A
    End
    Den hab ich eben auch mal getestet.
    Nu hab ich aber nen kleines Problem.
    Leider hat sich bei Bascom wohl was geändert denn Incr a oder a=a+1 usw. funktioniert einfach nicht mehr beim Tiny15.
    Man kann nur noch mit Variablen rechnen.
    Also den Schritt zur erhöhung einer Variablen zuordnen und dann damit arbeiten.
    Ist zwar etwas umständlicher aber es geht.
    Ich schau mal ob denn wenigstens die Tastenabfragen laufen.
    Ja,solangsam kann ich wohl den T15 von der Liste der brauchbaren Controller für Bascom streichen.(In Assembler kein Akt aber das möchte ich dir jetzt nicht antun)
    Schau mal ob du jetzt weiterkommst.
    Nochmal Sorry für das Theater.
    Was so nicht gedacht.
    Ratber
  2. #62
    Erlangen
    Ich denke auch fast, dass ich den Mega8 einsetzten werden. Ich probier nun einmal ob der Code läuft, doch mir ist die Idee gekommen, dass ich auch meine LEDs und Kaltlichtkathoden über den Controller steuern könnte.
    Und da mein Vater nun auch vom uC-Fieber gepackt wurde, haben wir uns zusammen kurzerhand das myAVR + LCD Kit und das Buch von Rowalt bestellt Bild
  3. #63
    Düsseldorf
    Ja ich hab eben nochmal rumprobiert.
    Dei ursprüngliche Aufgabe läst sich noch lösen.
    Wenn du allerdings mehr machen willst dann is eh nen größeres modell fällig da du ja sicher mehr Pinne brauchst und auch etwas mehr Speicher.
    Ja ,wenn Platz (Der M8 hat 28 Pinne) und 1-2€ mehr keine Rolle spielen dann ist der M8 natürlich besser geeignet zumal er von Bascom voll unterstützt wird.
    Ratber
