Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
@Joerea
Das ist auch kein Akt.
Mehrere Möglichkeiten:
Fast jeder Controller hat mindestens einen AD-Wandler onboard.
Da läast sich nen Temperaturabhängiges Bauteil anhängen.
Ein einfacher KTY-81 Sensor für einige Cent bildet einen Spannungsteiler miteinem Widerstand was dann in den AD-Wandler geschickt wird.
Der Rest ist nur eine Umrechnung per Soft (Der Sensor ist nicht ganz Linear also mu´ß nach Tabelle vorgegangen werden.)
Vorteilig ist das der Sensor an einer 2 Adrigen Strippe direkt vorort verlegt werden kann.
Erreichbare Geauigkeit: ca. 1-2°
Für ne Lüftersteuerung völlig ausreichend.
Nächste Methode:
Lm35
Das Bauteil liefert genau 10mV pro Grad Celsius und das von 0 Grad an.
Super einfach denn man bekommt die Temperatur gleich in Lesbaren Zahlen.
Nachteilig ist daß das Bauteil Teurer ist und dreipolig.
Eine Entfernte verlegung wird schwieriger oder man bastelt eine Spezielle umbeschaltung am Sensor was diesen wieder Kloobig macht.
Weitere Methoden:
Es gibt auch Digitale Sensoren wie zb. der Alte LM75 und seine moderneren Brüder.
Die werden per I2C abgefragt
Is aber als mobiler Sensor zu unhandlich weil zuviele Strippen und ungünstige Gehäuseformen.
Am simplesten sind da noch die 1W (One Wire) Sensoren von Dallas wie zb. DS18S20 die mit 2 Drähten auskommen aber dennoch Digitale Temnperaturinformationen liefern.
(Bascom hat dafür fertige Befehle)
Ein Nachteil ist allerdings der Preis mit ca. 4 Euro und mehr je nach Quelle und Modell.
Ein KTY sollte also für deine anwendung völlig reichen.
@Strahlemann
Sicher ist es möglich aber mit dem 15L wirds dann abgesehen von der Austattung auch mit der Software eng.
Da kann man dann auf den Tiny45 ausweichen.
Der ist Moderner,hat mehr Spielereien,vorallendingen einen zweiten PWM-Ausgang.
aber du müßtest dich von einem Taster trennen und den brquchste sicher für die Umschaltung.
Also ziehen wir weiter zu nem größeren Controller.
Der Tiny26 (20 Polig) dürfte da ausreichend sein.
Hat genug Pinne für Taster und Timer für die PWM.
Kannst also damit den 2 Kanaler aufbauen den du im Sinn hast.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
