Tja, du sagtest es ja schon selber.
.....fast Leistunglos.....
Das alleine würde den Kondensator schon Laden/entladen.
Dazu die Leckströme bei den Kondensatoren die dann ebenfalls abwandern.
Bei Elkos ist es ja am schlimmsten.
Bau mal so eine Schaltung.
Lad den Kondensator und mess die Spannung am Verbraucher
nach 24 Stunden misst du nochmal.
Dann haste deine Drift.
Ein Feld in der nähe kann ebenfalls merkwürdige Effekte hervorrufen.
Bei Lampen ist das ziemlich egal aber bei Lüftern im PC sollte man doch mehr auf Sicherheit gehen denn ohne Kühlung wirds dann doch manchmal eng auch wenn Moderne CPU's keine Probleme mehr damit haben![]()
Zitieren
