Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 63
Thema: Spannungssteuerung über Taster
  1. #31
    Düsseldorf
    du meinst die Software ?
    Hier mal ein einfaches Testprogramm
    Damit kannste etwas Experimentieren.
    Mit den Zeilen
    "Ocr1a = A" und "Ocr1b = A" wird der jeweilige Wert (0-255 für 0-100%) gesetzt.
    'PWM Test für Attiny26
    'Je eine LED von Pin B0-3 nach masse.
    $regfile = "At26def.dat"
    $crystal = 1000000
    Dim A As Byte
    Tccr1a = &B01010011                                         'Manuelle Konfiguration von OC1a
    Tccr1b = &B10000101                                         'Manuelle Konfiguration von OC1b
    Ocr1c = 255
    'Ddrb.0 = 1                                                  'Port b.0 als Ausgang
    'Ddrb.1 = 1                                                  'Port b.1 als Ausgang
    'Ddrb.2 = 1                                                  'Port b.2 als Ausgang
    'Ddrb.3 = 1                                                  'Port b.3 als Ausgang.
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Do
    Gosub Pwm
    Loop
    Pwm:
     For A = 0 To 255
      Ocr1a = A
      Ocr1b = A
      Waitms 2
     Next
    Return
    End
    Ratber
  2. #32
    Graz
    Danke Ratber, ich werds mal ausprobieren!
  3. #33
    Erlangen
    *Ausgrab*
    Habe nun die Schaltung fertig und auch den Controller schon beschrieben. Nur leider läuft mein Lüfter durchgehend auf 12V (genauer gesagt 11,97V ^^). In der Schaltung habe ich keinen Fehler gefunden und wenn ich das Programm simuliere, funktioniert es auch. Außerdem müsste ja zumindest der Taster "An/Aus" funktionieren.
    Hier einmal der Code, vllt ist ja einfach nur ein kleiner Fehler drin... wenn ihr wollt, kann ich auch Fotos von der Schaltung machen Bild
    'Definitionen & Konfigurationen
    $regfile = "at15def.dat"
    $tiny
    Config Pinb.6 = Output
    Config Pinb.2 = Input
    Config Pinb.3 = Input
    Config Pinb.4 = Input
    'Timer
    Tccr1 = &B01010011
    Tcnt1 = &B10000111
    Ddrb.1 = 1
    'Aliases
    Ausgang Alias Pinb.6
    Tasterhoch Alias Pinb.2
    Tasterrunter Alias Pinb.3
    Tastervoll Alias Pinb.4
    'Variablen
    Dim Aout As Iram Byte
    Dim Bvar As Iram Byte
    Dim Cfull As Iram Byte
    Dim Bouncer1 As Iram Bit
    Dim Bouncer2 As Iram Bit
    Dim Bouncer3 As Iram Bit
    'Var-Werte
    Bvar = 10
    Cfull = 255
    Aout = 150
    'Programm
    Do
         'Spannungserhöhung
         If Tasterhoch = 0 And Bouncer1 = 0 Then
             If Aout > 245 Then
                Aout = Cfull
             Else
                Aout = Aout + Bvar
             End If
         Else
            nop
            Bouncer1 = 1
         End If
         If Tasterhoch = 1 Then
            Bouncer1 = 0
         End If
         'Spannungsverminderung
         If Tasterrunter = 0 And Bouncer2 = 0 Then
             If Aout < Bvar Then
                Aout = 0
             Else
                Aout = Aout - Bvar
             End If
         Else
             nop
             Bouncer2 = 1
         End If
         If Tasterrunter = 1 Then
            Bouncer2 = 0
         End If
         'Volle 12V
         If Tastervoll = 0 And Bouncer3 = 0 Then
            If Aout = Cfull Then
               Aout = 0
            Else
               Aout = Cfull
            End If
         Else
            nop
            Bouncer3 = 1
         End If
         If Tastervoll = 1 Then
         Bouncer3 = 0
         End If
    Loop
    End
  4. #34
    Düsseldorf
    Ja ,wundert auch nicht.
    Ich dachte das hatte ich schon erwähnt.
    Nicht den Pin ansteuern sondern den Timer über seine Register.
    Mit
    Compare1a = 100
    oder
    Pwm1a = 100
    oder
    OCR1A =100
    Gehts dann auch.
    Ratber
  5. #35
    Erlangen
    D.h. mit der Konfiguration sollte der Lüfter sich nicht drehen:
    $tiny
    'Timer
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Do
    Ocr1a = 0
    End
    Loop
    ersetzte, sollte sich der Lüfter nicht drehen oder? Oder wie setzt man Ocr1a ein?!
  6. #36
    Düsseldorf
    Ja genau.
    0 = 0% also ständig Low.
    255 =100% ständig High.
    Die Werte dazwischen ergeben ein entsprechendes Tastverhältnis.
    aber oben in dem Tiny26 Beispiel kannste dir das nochmal anschauen.
    Ratber
  7. #37
    Erlangen
    Hm komischerweise dreht sich auch der Lüfter, auch wenn der Code wie oben gepostet auf den Chip geschrieben ist. Einen Fehler in der Schaltung kann ich nicht entdecken, kann es sein, dass vllt. einer im Schaltbild ist? Bild
  8. #38
    Düsseldorf
    Kann ich dir sagen wenn du mir sagst was du denn nun aufgebaut hast.
    Ratber
  9. #39
    Erlangen
    Habe exakt deine Schaltung nachgebaut. Für die PWM habe ich einen 100nF Kondensator und einen 820Ohm Widerstand benutzt.
  10. #40
    Düsseldorf
    Dann lass die RC-Kombi erstmal weg und schau ob das PWM läuft.
    Ratber
