Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Spannungssteuerung über Taster
    Erlangen
    Habe nun etwas rumprobiert: Wenn der Controller nicht im Sockel sitzt dreht sich der Lüfter dennoch mit 12V. Kann es sein, dass ich den Mosfet falsch herum eingelötet habe? Im Moment sitzt er so drin, wie in dem Schaltplan.
    Außerdem habe ich einmal nachgemessen und selbst mit Ocr1a = 0 ist an Pin6 vom Controller eine Ausgangsspannung von 4,11V, das stimmt ja wohl auch nicht oder?
    Wie gesagt, ich selber finde keinen Lötfehler, ich lasse meinen Vater morgen abend drüber schauen, ihr kennt es ja sicher auch, wenn man ein Teil 20mal überprüft, übersieht man oft immer den selben kleinen Fehler Bild
    Düsseldorf
    Ach herrje,na kann auch nicht gehen.
    Schaltbildr entsprechen selten den Reallitäten.
    Schau ins Datenblatt deines Mosfets da ist die Pinbelegung drinne.
    Meist ist es Gate,Drain,Source (Kühlfahne Drain) wenn man ihn sich so von vorne anschaut (Pinne unten ,Kühlfahne hinten)
    Aber schau nach da gibt es abweichende Modelle.
    Den PWM-Ausgang kannste auch mit ner LED nebst Vorwiderstand prüfen.
    Ratber
    Erlangen
    Und so war es auch Bild   Ich habe vergessen ein Raster zu zertrennen. Nun dreht der Lüfter garnicht mehr Bild   Das liegt aber daran, dass die PWM andauernd 5,87V ausgibt, nach dem Mosfet habe ich daher über 11V und das sind ja dann abgezogen von den 12V Lüfterspannung nur 1V für den Lüfter Bild
    Düsseldorf
    Hä ??
    Hab jetzt nix verstanden. Bild
    Ratber
    Erlangen
    Also Bild   Der Fehler war ein Flüchtigkeitsfehler. Da eine Leiterbahn nicht getrennt war, war der Lüfter dauerhaft an Masse angeschlossen und daher ist ja immer eine Spannung von 12V geflossen.
    Der Ausgang gibt durchgehend knapp 6V aus, d.h. nach dem Mosfet sind das fast 12V.
    Leider weiss ich nicht, warum das so ist, habe bereits mehrere Codes ausprobiert, immer das selbe Ergebnis Bild
    Düsseldorf
    Ja welchen Ausgang meinst du die ganze Zeit mit den 6V ?
    Doch nicht den Controller oder ?
    Ratber
    Erlangen
    Doch, der Pin 6 vom Controller hat durchgehend 5,87V auch obwohl nur 5V reingehen.
    Düsseldorf
    Also da spielt dir dein Multimeter wohl nen Streich.
    Ratber
    Erlangen
    Glaub mir, da steht wirklich 5.87V. An einer 5V-Leitung misst das Multimeter auch die 5V (OK, es waren 5.04V)
    Wie kann man denn am einfachsten testen, ob die PWM funktioniert ohne die Schaltung auseinander zu nehmen? Mit dem Code, den du oben mal gepostet hast (sowie dem manuell getippten PWM-Code) funktioniert die PWM nicht, es kommen immer die 5.87V raus Bild
    Habe ein bisschen rumgespielt: Mit dem PWM-Code
    Tccr1 = &B01010011
    Tcnt1 = &B10000111
    Ddrb.1 = 1
    Habe ich bei dem Pin-Ausgang 5.87V
    Mit
    TCCR1A=&B10000001
    TCCR1B=&B00000010
    Ddrb.1 = 1
    Habe ich beim Pin-Ausgang 4.20V, dafür spuckt mir Bascom Error 46 aus.
    Mit
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    Habe ich ebenfalls 5.87V und Error 202 (da das ja net von Bascom unterstützt wird beim Tiny15)
    Bitte bitte bitte Ratber helf mir mit dem PWM Code, ich weiss nicht wo der Fehler ist.
    Düsseldorf
    Versteh ich nicht.
    Mit dem obigen Testprogramm für den Tiny26 hab ich keinerlei Probleme.
    Habs aus sicherheit mal eben auf nen neuen Tiny26 gespielt und hat prima geklappt.
    Die 4 LED's belenden so wie gedacht immer von 0 auf 100% auf (Bzw. Ab bei den beiden Invertierten Ausgängen) und dann wieder von Vorne.
    Hast du mal ne LED mit Vorwiderstand angehangen ?
    Ratber
