Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Lagerkräfte
    Das stimmt nicht! siehe Manfs Rechnung....
    Gut, wenn nichts mehr kommt dann haben wir immerhin zwei Wege gefunden.
    Also die Aufgabe darf also drankommen. Viel Erfolg.
    wenn du nicht weniger auskommen tust, hast du einen vektor vernachlässigt.
    es ist jetzt nur noch eine einfache hebelberechnung und das könnt ihr doch wohl.
    ps: es gibt kein vektor der irgendwo in der luft hängt, alle haben eine stützaufgabe.
    Castle
    Freiberg
    also ich kann daraus eigentlich noch keine Rechnung machen...
    Irgendwie versteh ich das nich, super-castle. Und dass die rechte Kraft auch nur und ausschließlich auf das rechte Lager drückt, das weiß jede Schaukel, ist falsch. Egal wie groß nun die aufzubringende Kraft dieses rechten Lagers sein muss, wenn es sich dabei um den Drehpunkt der Wippe handelt, hebt das Kind auf der linken Seite (oder hier das linke Lager) irgendwann ab (wenn dessen Gewichtskraft nicht mehr ausreicht um das Gleichgewicht zu halten).
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    wenn die biegung und die abscherungskräfte mit rein kommen, gebe ich dir recht. aber dieses macht nur ein ing oder techniker. ich glaube nicht das ihr soweit in der schule seit. ihr wendet nur einen drehpunkt an und der sitzt im lagerzentrum. um diesen drehpunkt dreht sich alles. hast du schon einmal was vom freischneiden gehört in der mechanik, wende das an.
    wichtig hierbei: es wird kein Drehmoment ausgerechnet.
    viel spass........
    Castle
    Zitat Zitat von Manf
    Prima, dann hätten wir schon 3 Wege zur Lösung, kannst Du dann auch noch kurz die Berechnung angeben?
    Kommt noch ein Lösungsweg?
    ne....neee.....
    das müsst ihr schon selber machen.
    wer die theorie nicht begriffen hat mit den freischneiden der kräfte, der soll das ausrechnen erstmal lassen und sich mit der theorie der kräfte beschäftigen.
    Castle
    Kein Problem, es ist genügend Zeit vorhanden.
    Für den Fragesteller ist die Aufgabe ja schon gelöst.
    Wurmannsquick/Ismaning
    Zitat:
    und die rechte äussere kraft wirkt nur auf das rechte lager. folgendessen hast du für das rechte lager 3 berechnungen und für das linke lager 2 berechnungen.
    wie schon gesagt das stimmt so nicht. Denk' dir doch mal alle Kräfte und das linke Lager weg... dann hast du nur einen Auflagerpunkt und die Welle dreht sich weg (jaja ich weiß, Ingineuere rechnen so kann ja nix dafür, hab's so gelernt Bild
    Nur wird dir jedes Lager auch nur beim schiefen Anschauen so verrecken.
    kleine Anleitung:
    1. Welle freischneiden (Auflagerkräfte einzeichnen es ist egal welche Richtung, Vorzeichen gleicht das dann wieder aus)
    2. Auflagerkräfte ausrechnen (über geschickte Momentengleichungen an Angriffspunkten einer Kraft: die fällt ja dann bei der Momentengleichung weg)
    Daraus sieht man dann schon dass alle Kräfte auf alle Lager wirken!
    Dabei einfach rechnen z.B. Momente(rechtsrum) um Angriffspunkt von Lager B: Das Resultierende Moment muss 0 sein sonst würde sich das Ding ja bewegen:
    F3*120+F2*200-F1*550+A*800=M (=0!!!)
    A ist bei mir nach oben und damit im Uhrzeigersinn und daher das "+"...
    dann auf A auflösen und schon hast du A. mit B geht's analog, Moment um A.
    Ich hoffe das ist jetzt kein Doppelposting usw. Wenn noch was unklar ist einfach fragen (bin ja froh wenn ich das Zeug nicht ganz umsonst gelernt hab'...[/quote]
