Danke ich werd es gleich mal ausprobieren. Die Demos hab ich aus dem samples ordner. Die heißen M8 Twi-Master und M8 Twi-Slave. Was bedeutet denn das nop in der Do Loop schleife oder hat das keine bestimmte Bedeutung?
Wenn ich das Slave Programm für den M32 umschreibe dann meldet er mir bei der Zeile
Unknown InterruptCode:Config Twislave = &H70 , Btr = 1 , Bitrate = 100000
Diese Zeile ersetz ich aber durch diese
das is doch das gleiche oder?Code:Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0 Twdr = &HFF ' default Twcr = &B00000100 ' erstmal nur TWI aktivieren Twar = &H40 ' Slaveadresse setzen Twcr = &B01000100 ' dann ACK einschalten
Zitieren
