Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: M8 TWI-slave in M32 umschreiben.
    Aarau
    das sind bei mir die 3 letzten zeile:
    ACI =$024 ;Analog Comparator Interrupt Vector Address
    TWI=$026 ;2wire serial int
    SPMR=$028 ; Store Program Memory Ready Interrupt Vector Address
    dann ändere deine mal in TWI=$026
    Aarau
    mit I2csend &H70 , B
    mit I2creceive &H70 , X
    ich habe bis jetzt immer nur mit diesen beide befehlen gearbeitet...
    Aarau
    ich habe bis jetzt immer nur mit diesen beide befehlen gearbeitet. so weit ich weiss enthalten diese befehle schon start, stop und so weiter...
    Bayern
    hab jetzt ne neue Bascom version jetzt passt das auch mit der 2. letzten zeile. Mal sehen was er jetzt zum programm sagt.
    Edit:
    sieht schon besser aus also die Zeile gefällt ihm jetzt schon mal.
    Bayern
    wie sieht das jetzt mit der sub aus?
    erst mal muss ich ja
    Declare Sub Master needs byte
    Do
    Call Sub Master needs byte
    Loob
    Print "Master needs byte : " ; Twi_btr
    Twi = 65 ' twi must be filled with a value
    Return
    end sub
    Aarau
    nein die sub wird automatisch aufgerufen wen die hardware TWI meldet das der master daten will einfach genau so stehen lasen wie in der demo... kanst du den slave nicht per RS232 an einen pc hängen? dann siehts du mit der demo genau welche subs aufgerufen werden...
    gruss bluesmash
    Bayern
    doch hab ich dran also muss ich auch nicht declare sub schreiben oder wie? jetzt schreibt er
    We were addressed and master will send data
    und was nun.
    jetzt funktioniert wenigstens das schon mal.
    edit:
    jetzt hab ich kurz ausgesteckt dann wieder eingesteckt.
    jetzt meldet er
    We were addressed and master will read data
    Master needs byte: 1
    NOP = No OPeration zu deutsch: keine Operation
    Dieser Befehl hat keinerlei Funktion und auch sonst keine Auswirkungen auf z.B. die Register einer CPU.
    m.artmann
    Aarau
    das tönt ja schon tip top Bild   auf jedenfall merkt der slave schonmal das der master etwas von ihm will... Bild
    mach mal beim master nur senden...
    dann sollte der slave zuerst in folgende sub springen da er merkt dass er adressiert wurde:
    Twi_addressed_goread:
    Print "We were addressed and master will send data"
    Return
    gleich darauf springt er dann sovielmal in folgende sub wie der master bytes sendet:
    Twi_gotdata:
    Print "received : " ; Twi
    Return
    und jetzt soltle auf dem bildschirm received: "empfangene zahl" stehen...
    vorausgesetzt du sendest auch eine zahl... Bild
    Bayern
    Ne er sagt nur We were addressed and master will send data
    dann wieder das gleiche.
    ich habe beim master jetzt dies geschrieben:
    Dim B As Byte , X As Byte
    Print "TWI master"
    B = 125
    Do
    ' increase value
    I2csend &H70 , B ' send the value
    Print X ; " " ; Err ' show error
    Waitms 500 'wait a bit
    Loop
    End
    edit:
    aber auch wenn ich im master nun die scl und sda pins umstelle dann meldet der slave immer noch master will send data. kann das sein dass die scl und sda pin falsch konfiguriert sind?
