Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PCF8574 Ausgänge und Eingänge
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du Pins als Eingänge nutzen möchtest, müssen die entsprechenden Bits beim Setzen von Ausgangs-Bits auf High (strong pull-up to VDD) bleiben.
    Beim Auslesen erhälst Du neben den Eingangs-Zuständen gleichzeitig die Ausgangs-Zustände. Welcher Pin Eingang oder Ausgang ist, mußt Du selber 'verwalten'. Es werden immer 8 Daten-Bits gesendet und empfangen.
    MfG Karl-Heinz
    @kalledom
    So habe ich das Datenblatt auch verstanden.
    Gruss Frank
    Düsseldorf
    Ja,Probier einfach dann merkste schon
    Ratber
    Zitat Zitat von Baui
    So jetzt aber meine eigentliche Frage. Was passiert, wenn ich jetzt versehentlich doch einen Eingang schalte. Also wenn an Pin 7 ein HIGH-Pegel anliegt, und ich ihn auf Low schalte, dann gibt es doch einen kurzschluss der meinen schönen Baustein zerstört.
    Ein High an einem Pin kommt über eine StromQuelle von Plus und liefert nur ca. 100 Mikro-Ampere, auch wenn ich den Pin nach GND lege.
    Es darf allerdings kein Plus an einen Pin gelegt werden, der Low ist; dann raucht es.
    MfG Karl-Heinz
