Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RNBFRA 1.22 - Wie geht's weiter?
    (Ich hoffe, ich habe für diesen Beitrag das richtige Forum ausgewählt.)
    Folgende Situation:
    Wir sind jetzt komplett mit dem Aufbau des RNBFRA 1.22 fertig und haben das Board bereits abgewaschen und alle Lötstellen überprüft. Nun habe ich folgende Frage: Wie geht's jetzt weiter? D.h.:
    - Welche Jumper (Steckbrücken) muss ich jetzt setzen, um einfach nur zu überprüfen, ob das Board funktioniert? (ohne Motoren usw. - einfach nur, dass z. B. die Testprogramm laufen)
    - Was genau muss ich beim Anlegen von Spannung beachten? Was wo und wie viel?
    Fragen über Fragen.. konnte aber leider keine genauen Antworten finden. :(
    Vielen Dank bereits für's Lesen!
    Jetzt seien sie nicht böse, Herr Kollege, aber da gibt's PDF dazu, aber auch zum Downloaden. Mit Schaltung und Step-by-Step Prozedere
    mfg robert
    Okay, danke.. leider konnte ich in der PDF nichts genaues über die Steckbrückenbesetzung ohne Motoren finden.
    Trotzdem Danke!
    (Und Danke für die Ironie am Ende, ich wollte lediglich ausdrücken, dass ich mich freue, dass sich jemand durch meine Anfängerfragen kämpft)
    Bitte, bitte, kein Grund zur Ursache !
    Was ich auswendig weiß: Du mußt dich entscheiden, zwei Stepper oder 2 Getriebe + 1 Stepper ----> betroffen JP3 und der eine L297
    darüber hinaus sind die Motoren wurst für die Jumper
    Wichtig ist, daß du für die PCFs die richtigen Adress-Jumper setzt
    Und irgendwo mußt du jumpern, ob du für Motoren eine Extra-Stromversorgung hast. (das ist in der Nähe vom Powe-Anschluß
    Und wichtig, wenn step-Motoren angeschlossen werden, sobald wie möglich die Ref-Spannung für die L298 einstellen.
    Ansonsten einfach ein Beispiel nach dem anderen, ist genau beschrieben
    mfg robert
    Danke für die Antwort! Hat uns nochmals zusätzlich geholfen. Funktioniert bisher problemlos und alles scheint so, wie es sein sollte. Inkl. der leuchtenden LEDs - danke!
