Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anzahl der byvals in Sub routine limitiert?
    Hallo Leute,
    Zur zeit benutze ich folgende Statements um eine Sub routine aufzurufen.
    Declare Sub Spi_write(byval Spi_instr As Byte , Byval Spi_bytes As Byte, byval CS as byte, byval spi_echo as byte)
    end sub
    call Spi_write(&h40, 1,0,0)
    jetzt habe ich festgestellt, das im Simutator falsche Werte als "Local variable" angezeigt werden, wenn die Anzahl der byval's > 2 wird.
    Verwende ich nur 2 parameter, funzt alles ohne Probleme.
    Ist das eine immer so und ich mache einen Fehler, oder ein Fehler in bascom? In der docu, ist nicht bezüglich Limitierung beschrieben.
    Vielen Dank
    Schau dir mal
    $HWSTACK =
    $SWSTACK =
    $FRAMESIZE =
    an. Die Defaultwerte sind etwas mickrig. (Help dazu lesen)
    mfg robert
    OK, diese stehen auf default. Bild
    $HWSTACK =32
    $SWSTACK =8
    $FRAMESIZE =24
    benutze einen Mega8
    leider steht in der Bascom docu nicht viel dazu. Stehen dei max werte in der atmel spec?
    danke
    Das ist weniger Atmel als Bascom.
    However, probier einfach
    $HWSTACK = 48
    $SWSTACK = 64 ' besonders das ist wichtig
    $FRAMESIZE =24
    mfg robert
    hallo Picknick,
    danke für deine super schnelle Antwort.
    Ich habe den SW stack von 8 auf 12 erhöht und es klappt nun so wie gewollt.
    Aber.. was machtr der SW stack eigentlich genau?
    vielen Dank
    Guckst du da, hab ich ein paar Sachen zusammengeschrieben
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    mfg robert
    perfekt,
    das hilft mit beim lernen auf alle Fälle weiter.
    toll, das du das alles zusammengetragen hast.
    cu
    Hard, Vorarlberg
    Neben den bereits erwähnten Punkten wie FrameSize und Softstack-Größe gibt es noch das Limit, dass die Anzahl der LOCALen Variablen, Parameter und Rückgabewert in Summe maximal 32 sein darf.
    Innerhalb einer SUB oder FUNCTION werden die oben erwähnten LOCAL, Parameter und Funktions-Rückgabe über den SoftStack (Y-Pointer) adressiert. Die Adressen werden über die ASM-Statements Y+0 ... Y+63 angesprochen. Für jede Adresse werden 2 Pointer (Y+0, Y+1) benötigt, daher 64/2 = 32 Adressen.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
