Du baust die Schaltung oben auf. PD ist ein beliebiger Eingang an der CC.
Dann startest du am PC das Basic-Programm der CC und schreibst:
name kannst du beliebig vergeben, in die [] muss den port an dem du die Schaltung angeschlossen hast(hier: 1).Code:define name port[1] IF name = ON THEN beep 200,100,0
Dann schließt du die CC an, überträgst des Programm und drückst auf Start an der CC.
Jetzt sollte (hoffentlich) der pipser los tröten, wenn du auf die Taste drückst(vorausgesetzt du hast ein Application-Board, sonst kannst du natürlich den beep Befehl durch alles andere ersetzen).
Tipp: Schau dir mal die Samples an die bei der Software mitgeliefert sind.
Zitieren
