Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Roboter-Grundgerüst
    Mannheim
    Roboter-Grundgerüst
    Ich habe hier im Forum schon öfters so schicke Robotergestelle aus Alu oder transparentem Plastik gesehen. Gibt es denn da irgendwo "Bausätze" zum bestellen? Ich stelle es mir halt etwas schwierig vor all die Verbindungen zw. Grundplatte und Rest (bspw. Motor, Zahnrädern, Platinen, etc) herzustellen. Vor allem Alu lässt sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt einfach verarbeiten...
    Wie kann ich denn eigentlich einen runden Motor befestigen? Rutscht der nicht immer weg?
    Viele Grüße,
    Daniel
    hessen
    Meist sind vorne im Getriebe Gewindelöscher am rand wie bei den Rb35 Getriebe motoren die kannste dann gegen einen Passenden halter Schrauben.
    Musst mal bei Conrad gucken.
    gruß
    patrick
    Motoren werden meinstens (98%) mit der Seite befestigt wo die Achse raus kommt. Schon alleine wegen der Mechanische belastung.
    Ich finde das alu nicht alzu schwer zu bearbeiten ist. Ok wenn man wie ich auf die Idee komm das man 14 mm Löcher in ein alu block bohren will muß man schon ein bisschen üben aber auch das habe ich hin bekommen.
    Das meinte ich mit Alu Block:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=5993&start=22
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_163.jpg
    49°32'N 8°40'E
    Re: Roboter-Grundgerüst
    Ganz im Gegenteil...
    Alu lässt sich mit einfachen Mitteln sehr gut bearbeiten
    Alles was man braucht ist eine Stichsäge, eine Bohrmaschine (oder Akkuschrauber) und wenns schön werden soll noch eine Feile.
    Das sollte für die meisten Sachen mehr als ausreichend sein.
    TT
    Hi, stimme felixG zu, habe meinen letzten Bot größtenteils aus alu gebaut, und hatte eigentlich keine probleme bei der Materialbearbeitung.
    Was du halt brauchst, sind: Feile, bohrmaschine, einen stabilen schraubstock und eine vernünftige Metallsäge. Das ist so die grundausstattung denke ich.
    Zusätzlich brauchst du manchmal nen gewindeschneider oder nen hammer. Bild
    Für die Motorbefestigung hatte ich so ne art Schraubklemme, eins der wenigen vorgefertigten Teile, die ich verwendet hab.
    MfG R-Bot
    Mannheim
    Vielen Dank für die Antworten!
    Wahrscheinlich wird es nun auch Alu, zwei Fragen plagen mich allerdings noch:
    Wo bekommt Ihr eure Aluplatten her?
    Wie komme ich eine möglichst runde Grundplatte für den Roboter?
    Vielen Dank,
    Daniel
    Bayern
    ebay
    Hallo danst,
    probier mal bei ebay.
    Da gibt es oft 2 oder 3mm Aluplatten in kleinen Abmaßen.
    gruß robo_wolf
    TT
    Die runde Grundplatte:
    1. Mit dem Zirkel anzeichnen.
    2. Mit dickem filzstift nachziehen
    3. Grob Aussägen
    4. Fein Rundfeilen
    MfG R-Bot
    Mannheim
    Wie dick sollte denn die Aluplatte sein? Reichen da 2-3mm?
    Das kommt natürlich auf das Gewicht des Bots an... welches (v.a. wg. der Batterie) wohl bei bis zu (genauer geht es noch nicht Bild   6 kg liegen könnte.
    Was habt ihr denn da für Erfahrungen?
    Vielen Dank,
    Daniel
    Bayern
    3mm sollten reichen
    Hallo danst,
    ich würde 3mm nehmen.
    Bei der Stärke kannst Du auch noch Gewinde reinschneiden.
    Bei 2mm ist die Gefahr das Dir das Gewinde ausreißt größer.
    gruß robo_wolf
