Umfrageergebnis anzeigen: CMUCam2-Übersetzung. Sollen die Befehle + Syntax aufgeführt werden?
Teilnehmer
45. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja, auf jeden Fall
    41 91,11%
  • Nein, brauchen wir nicht
    4 8,89%
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: CMUCam2 Dokumentation auf Deutsch
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich bin grad am schreiben einer CMUCam2 Doku in einfach, mit Beispielen in Bascom und sowat, das ganze natürlich auf Deutsch, jetzt wollt ich mal fragen, ob ihr das nötig fändet, da auch noch die Befehle kurz auf Deutsch zu erklären, und die Syntax aufzuschreiben?
    Danke für eure Antworten,
    Martin
    Trimmis
    Naja, ich finde das nicht umbedingt nötig. Aber wenns nur einen kleinen Aufwand macht, dann gehört das der Vollständigkeit halber dazu.
    Ich wage aber zu behaupten, dass die meisten die hier herum sind, ein bisschen Englisch können oder zumindest jemand haben, der ihnen dabei helfen kann. Darum ist der Nutzen vllt. nicht so gross, gemessen am Aufwand.
    Ich persönlich brauche es nicht, da ich Englisch verstehe.
    lg be
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    du wärst sicherlich erstaunt wie viele hier kein englisch können, warscheinlich so ca. 50% können es nicht ^^ ich selber kanns natürlich und denke so wie du, nämlich das mans braucht wenn man was mit elektronik macht, aber manche könnens eben nicht, entweder mangels schulischer erfahrung, oder aber weil sie die fachsprache nicht so wirklich beherrschen, oder einfach weil sie nue in der branche sind, für die ist ja auch das manual in deutsch gedacht
    Der Titel der Umfrage sollt mal etwas aussagekräftiger gestaltet werden! Wenn man nämlich auf der Startseite als Frage liest: "Sollen in der Doku auch noch die Befehle und die Syntax aufgeführt werden?" weiß keiner, worum's geht...
    du liest doch im forum umfragen nicht den umfragentitel, sondern den postingtitel, also "cmucam2 dokumentation auf deutsch", und wenn du oben meinst, dann hat man sich ja wohl den titel des posts schon durchgelesen, und den text denke ich auch oder?
    Ich meine diese Anzeige der neusten Umfrage auf der Startseite:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umfrage.gif
    dann allerdings bitte ich um anweisung wie ich den titel der umfrage denn ändern kann ^^
    ich weiß nicht, wie dafür die edit-Funktion aussieht... versuchs mal im ersten Beitrag...
    1
    Wenn Du Erfahrungen mit der Cam hast, kannst du in dem Artikel ruhig etwas von dem Stil der Doku abweichen und auch Erfahrungen und Beispiele, Programme einfließen lassen. Was kann man mit Cam machen? Was kann sie nicht? usw.
    So wird´s vielleicht ein runderer und noch hilfreicherer Artikel.
    PS. Ja es geht mit Edit. Ich habs mal geändert.
    wenn ich bei meinem ersten beitrag auf edit gehe, dann gibt der mir die edit-oberfläche wie bei nem ganz normalen beitrag ohne umfrage, oder muss ich noch wo zusätzlich klicken?
    der artikel wird kein artikel, sondern erstmal eine dokumentation auf pdf-basis, daher auch nen normaler benutzerhandbuchstyle, allerdings dazwischen beispiele zu bascom, nützliche erfahrungen und sowas, könntest du das vielleicht noch in der umfragenüberschrift ändern, da ich es ja anscheinend nicht kann... *verzweifelt*
    Martin
