Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Roboter mit Z80-CPU
    Roboter mit Z80-CPU
    Ich hab da mal ne Frage, (ich hoffe, das ist die richtige Spalte)
    Ich habe vor, mit einem Z80-Prozessor (schon als kleincomputer von mir zusammengelötet) einen Roboter zu bauen, ist das möglich? Ich hab noch nie nen Z80-Roboter gesehen.
    Tann / ZH
    Möglich wahrscheinlich schon, aber ich rate dir davon ab...
    1.Wenn Du neu mit der Programmierung des Z80er bist
    2.Wenn Du nicht jedesmal ein EPROM programmieren willst
    3.Wenn du mit relativ wenig Aufwand bald Resultate sehen willst
    Der Z80 ist ein sehr altes Design (älter als 8086 --> IBM PC).
    Es gibt aber modernere Derivate davon.
    Ruedi
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du kannst Dir ja mal ansehen was die Leute von der Gameboy-fraktion alles hinbekommen haben, hier wurden auch diverse Schnittstellenkarten entwickelt um mit der Aussenwelt in Kontakt zu kommen.
    Es gibt auch hier im Forum diverse Diskussionen zum Thema Gameboy, wie zB. diese
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=gameboy
    einfach mal die Suche anwerfen, da werden sich schon ein paar Tipps finden.
    Hallo FloLo!
    Natürlich ist es möglich einen mit Z-80 gesteuerten Roboter zu bauen. Er muss aber genug gross und stark sein um die Hardware und dazu gehörige Stromversorgung in sich tragen zu können.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo FloLo,
    ich kenne noch den SCMP von Elektror, anschließend den Z80 mit der 4 KB Speicherkarte für 300 DM, später erweitert auf 64 KB, nicht-grafikfähige Video-Karte, 2 x 8 Zoll Floppy-Laufwerke mit entsprechender Controller-Karte, alles in allem im Laufe weniger Jahre mal so schlappe 15.000 DM. Es steht hier auf meinem Schrank im 19 Zoll-Einschub von diversen Netzteilen umgeben.
    Ich habe das Ganze auch noch eine Nummer kleiner (von den Ausmaßen her) mit Z8000; sind 'nur noch' 2 Europakarten (ohne Floppy).
    Es tut mir in der Seele weh, aber ich arbeite seit 1984 nur noch mit 80C166 (der zwischenzeitlich abgekündigt wurde) und mit PIC 16F67x. Ich programmiere ausschließlich in Assembler.
    Das mit dem Z80 und Z8000 möchte ich mir wirklich nicht mehr zumuten.
    MfG Karl-Heinz
    Südwestdeutschland
    Hallo FloLo,
    es gibt tatsächlich noch jemanden, der hier im Forum historisches Mikrokomputerbuilding betreibt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15515
    Gruss,
    stochri
    Tann / ZH
    @Kalledom:
    Genau das meinte ich...
    1.Der Hardwareaufwand ist verhältnismässig gross im Verhältnis
    zu modenen uC wie PIC etc.
    2.Der Z80 (klassische) hat kein Flash, also fleissig EPROM schiessen
    und wieder löschen.
    3.Für moderne uC sind moderne Hochsprachen wie C,Basic oder Pascal verfügbar, bei dem Z80 (klassich) bin ich mir dabei nicht so sicher.
    Anhand der Fragestellung bin ich davon ausgegangen dass der Urspungsposter wahrscheinlich nicht den Z80 seit 20 Jahren in Assembler
    programmiert....
    Natürlich ist es jedem freigestellt, ich würde mir das jedenfalls nicht
    antun, obwohl ich langjährige Erfahrung in der Elektronik habe...
    Ruedi
    @ruediw
    ich denke, es ist weniger der Aufwand mit den Eproms, man könnte ja auch Eeproms einsetzen, auch nicht die Programmiersprachen (für Z80 gibt es auch C, Fortran, Cobol, ...). Für mich ist die Rechner-Leistung entscheidend, also die Anzahl Befehle pro Sekunde und die On-Board-Hardware, die bei einem Mikro-Prozessor extern aufgebaut werden muß.
    MfG Karl-Heinz
    Basteln mit Z80 kann schon Spaß machen Bild   Ich hatte lange (sprich, bis mal die falsche Spannung an den Ports lag Bild  ) den CEPAC-80 von Stefan Wimmer im Einsatz. Das Teil war '88 mal als Projekt in der c't. Nicht größer als die RN-Control - wenn natürlich auch nicht mit allen Möglichkeiten der heutigen uC. Nur an das Löten denke ich nicht gern zurück...
    Eine Leerplatine müßte hier sogar noch irgendwo rumliegen, zusammen mit "Programmierung des Z80" von Sybex...
    Viele Grüße,
    Thomas
    Ja, ja, die guten, alten Z80-Zeiten *seuftz*
    MfG Karl-Heinz
