Thema: RB35
    Hamburg
    RB35
    Hi
    Ich habe mir für meinen Roboter 2 RB35 Type 07 Motoren bestellt beim Embedit Mikrocontroller Shop.
    Jetzt hab ich festgestellt, dass ich noch das Getriebe brauche.
    Es handelt sich um den "RB35C 1:100 Getriebeaufsatz"
    Dieses haben die aber zur Zeit nicht auf Lager. Also dachte ich mir, dass ich das doch auch sicher irgendwo anders bestellen kann, aber ich hab nichts gefunden.
    Wisst ihr noch andere Bezugsquellen?
    Danke
    Andun
    www.subms.de
    hessen
    guck mal bei conrad die haben auch die Rb35 Getriebemotoren.
    allerdings weiß ich nicht ob du das Getriebe einzeln bekommst.
    gruß
    patrick
    Leipzig
    Pass bloß auf bei den RB35!
    Mir ist das Selbe passiert.
    Ich habe schon Motoren mit Getrieben gehabt und wollte neue Getriebe (andere Übersetzung).
    Es gibt aber dummerweise 2 Versionen.
    Die erste VS hat Metallräder und ein gerades Zahnrad zur Kraftübertragung zwischen Motor und Getriebe.
    Die zweite Version hat Kunstoffräder und angedrehte Zahnräder.
    Deswegen kannst du keinen VS1 und VS2 kombinieren.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Die passenden Teile sind ganz schlecht zu bekommen, Embedit kann die oft monatelang nicht liefern. Und wenn die Getriebe da sind, dann sind die Motoren wieder alle. Am besten bei Conrad Motor mit montiertem Getriebe kaufen.
