Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Wer hilft mir? LED-Lampe
    Ahhh. [fear]
    thx für die links...
    ich schau mal...
    {eletronik bleibt mir weiterhin suspekt...}
    thx noch mal
    Hallo agressor!
    Schau mal bitte in Deine Zwillingsfrage!
    Obertraun
    Ich denke, dass man das mit Goldcaps hinbekommen könnte... man kann ja auch vielleicht 2 parallel schalten, wodurch man schon auf relativ beachtliche Zeitspannen kommt.
    Ich denke ja kaum, dass das Ziel von agressor ist nach kurzer Zeit Radfahren, minutenlang das Licht brennen zu lassen( oder?)
    Glaubt ihr nicht, dass so eine einfache Schaltung, wie ich sie angehängt habe funktioniert? (vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen)
    Der Vorwiderstand R muss noch berechnet werden, und bei dem Kondensator C handelt es sich um einen Goldcap.
    Vielleicht komm ich ja demnächst einmal dazu das ganze mit Goldcaps auszuprobieren, dann werd ich ja sehen ob ich mich getäuscht habe oder nicht
    So jetzt bin ich aber schon müde genug!
    gn8
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_899.jpg
    Tann / ZH
    Da ja die Spannung am Dynamo sich ändert,
    würde ich eine Konstantstromquelle verwenden
    MFG
    Ruedi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Skilli,
    kennst Du Hersteller und / oder Lieferanten für Goldcaps für 7...8 Volt ?
    Schau Dir mal die Berechnungen in den vorhergehenden Postings an.
    Eine Möglichkeit wäre eine Reihen-Schaltung, wie askazo sie vorgeschlagen hatte, (die jedoch die Kapazität halbiert) mit einer Parallelschaltung von 2 oder 4 Reihenschaltungen. Ein 22 Farad Goldcap kostet über 5 Euro.
    MfG Karl-Heinz
    @ruedi
    das is ja grade der punkt... des rad steht im keller im wohnheim [mit public zugriff{laden vor ort fällt aus}] und ich hab keinen bock mit accus laden
    [was im übligen der einzige grund is warum ich noch ne dynamo hab]
