Thema: Wer hilft mir? LED-Lampe
    findet sich jemand der sich erbarmt, einem unwissenden maschienenbauer zu helfen?
    folgendes:
    ich möchte meine fahradlampe mit LED's betreiben. um genau zu sein 5 stück oder so stelle ich mit vor:
    mein problem ist nun, dass ich diese über den dynamo am rad betreiben will und dessen doch recht unstetige strom und spannungsabgabe macht mir sorgen:
    Dynamo:
    0-6V
    0-3W
    Wechselstrom [natürlich]
    LED:
    Spannung: 3,1V
    Strom: 20mA typ., 30mA max.
    Gleichstrom [auch fast klar]
    Findet sich jemand der mir dafür mal ne schaltung entwirft?
    Tann / ZH
    salü,
    1.Gleichrichter (AC ==> DC)
    2.Glättung bzw. laden eines Akkus (Damit LED nachleuchten wenn Rad steht).
    3.Konstantstromquelle (Zeitgesteuert ?)
    Ist abhängig davon welche LED Du verwenden willst (rot oder weiss)
    Ruedi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Gleiche Frage vom gleichen Fragesteller hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15778
    MfG Karl-Heinz
    Hallo agressor!
    Die obere Variante ist einfacher, geht aber die Hälfte durch Deine Muskeln erzeugener Energie verloren. Fals Du sie ohne Akku verwendest, kannst Du die R Resistoren auf 75 Ohm verringern.
    Bei der unteren Variante muss das Dynamo von dem Farradrahmen isoliert werden und von seiner (von Farradrahmen isollierten) Befestigung eine Leitung zum Gleichrichter gezogen werden. Wenn es ohne Akkus benutzt wird, ist die Abschaltung der LED Lampe überflüssig.
        .-----.         Diode             .-----.
        |Dyna-|                      _/   | LED |
        |  mo +----------->|----+--o/  o--+Lampe|
           |              Akku --- 6V        |
          GND                  GND          GND=Farradrahmen
                        .-------.+             _/
        .-----.         |+->|--+---------+---o/  o--------+
        |Dyna-|        ~||     ||        |                |
        |  mo +----------+     ||        - +    .---------|---------.
        |     |         ||     ||  Akku --- 6V  | +---+---+---+---+ |
           |            |     |||-       |      ||R| |R| |R| |R| |R||
           |            |     |||       GND     |'-' '-' '-' '-' '-'|
           |            |+->|--+|               | V ->V ->V ->V ->V ->
                        '-------'         LED Lampe       |
                      Gleichrichter                      ===
                      oder 4 Dioden                      GND
        R=150 Ohm, Dioden=1N4001 o.ä.
    Nordschwarzwald
