Hallo Red Baron
Bist Du sicher ? Bei mir geht die Übertragung mindestens 3m. Allerdings Sende ich nur Daten vom PC zum ASURO. Wenn ich über die IR programmieren wollte, ginge es nicht so weit.Datenübertragung ist auch noch eine Baustelle... Meine IR-Verbindung reicht max. 1m (bei gutem Wetter Angel ).
Ich verwende den USB-Tranceiver, da stimmt die Sendefrequenz vielleicht genauer als beim RS232 Transceiver. Bei 1m Abstand hat man durch den engen Sendekegel der IR-Diode ja nur die ca. 60cm Aktionsradius des ASURO ( wie weiter oben im Thread berechnet ). Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht 3 zusätzliche Dioden dranhänge um den Lichtkegel zu vergrößern.
Was hast Du denn für eine Kamera ? Würde mich mal interessieren. Meine alte war auch etwas lichtschwach, aber die neue 4000 PRO geht erstaunlich gut bei normalem Zimmerlicht.Aber als allererstes muss ich mir entweder eine ordentliche Leuchte zulegen oder etwas anderes einfallen lassen. 100W Zimmerfunzel reicht nicht für die WebCam.
Gruss,
sto---chri
Zitieren
