Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Atmel Prozessoren woher
  1. #41
    Düsseldorf
    ich denk wenn man Nirostahl(rostet nicht).........
    Urbane Legende.
    Nirosta rostet nur langsamer aber als Galvanisches Element ist das auch nur ne Frage der Zeit.
    Graphit ist da schon besser.
    Was halt noch zu beachten wäre die Materialanlagerung an den Messsonden.
    Genau deswegen bin ich kein Freund von solchen Geschichten.
    Nen Schwimmerschalter hält quasi ewig oder bis zu dem Ende wenn irgendwas nachgibt.
    Naja,müßte man genauer vergleichen.
    Is ja auch ne Kosten/Nutzen Frage.
    Ne ander Möglichkeit wären natürlich noch Schwinggabeln wie Sie in der Industrie verwendet werden. Aber ich denke die sind zum einen sehr teuer und in dieser Miniaturgröße wohl auch nur sehr schwer erhältlich.
    die sind viel zu Teuer und Klobig.
    Hab mal inner Chemie damit gearbeitet.
    Zudem haben dieeinen kleinen Nerveffekt in Heimischer Umgebung.
    Sie Schwingen zum größten Teil im Höhrbaren bereich.
    Oder wir spinnen mal total ab und nehmen ne Radarmessung oder Mikrowellenmessung
    Muß garnicht so weit gehen.
    Den Waserstand kann man auch von oben Optisch oder Akustisch (Ultraschall) messen.(Hab ich schon für ne Zisterne in Spananien gebastelt.
    Im Deckel wird man ja vieleicht platz haben.
    Wenn es sich einrichten ließe dann tut es auch ein stück schlauch in dem eine Magnetpille schwimmt.
    Das Ende kann man dahinlegen wo man es haben will.
    Die Schaltniveaus kann man dann bequem per Reedschalter oder moderner mit Hallsensoren bestimmen.
    Ratber
  2. #42
    O 7° 41 , N 47° 33
    hab hier nochn Link: http://ibd-web.de/aqua/index.html
    unter Technik--->Steuerungstechnik--->Pegel-Meßgerät
    dürtfe allerdings für 15mm etwas zu zu groß werden.
    Höchstens in SMD-Technik, hab da aber keine Ahnung ob man das klein genug hinbekommt.
    Vielleicht auch nützlich als weiterer Denkanstoß in Richtung Schwimmerschalter.
    Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das
    ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
  3. #43
    Düsseldorf
    Ja ,ist das was ich oben angesprochen hab.
    Ratber
  4. #44
    Ultraschall ist nicht so toll können ja gewisse Tiere hören! zb.: Hund,..
    Ich hab auch schon über eine Unterdruckmessung wie es etwa bei großen Filteranlagen in der Industrie eingesetzt werden zu entstaubung
  5. #45
    Düsseldorf
    Für unterdruck ist zuwenig Wassersäule vorhanden oder du mußt nen empfindlichen Sensor nehmen was relativ Teuer ist.
    Haste nich ne verdeckte Stelle wo ein Schwimmer hin kann ?
    Kann man auch in oder hinter den Wasserfall verlegen.
    Da kannste dann auswerten wie de willst.(zb. Schwimmer mit stäbchen,zweich Lichtschranken,fertig.
    Ja oder wie gesagt nen Schlauch abzweigen und damit messen.
    Ratber
  6. #46
    Ich wollte das Becken mit Kies auffüllen da auch darunter die Pumpe versteckt werden soll da das Becken sichtbar ist.
    Mit den Unterdruckmessen hatte ich gemeint das ich über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeuge und über zwei Schläuche min/max messe -> Schlauch über Wasser Luft wird angesaugt kein Unterdruck nur für 2 solcher Becken doch ein großer aufwand!
  7. #47
    Düsseldorf
    Das ist viel zu wackelig.
    Wenne eh schon schläuche nimmst dann lammst es ja auch gleich so machen wie ich oben schon andeutete.
    Kennst ja sicher die Wassterstandsanzeigen für Hydrokulturen.
    Sowas einkürzen ,zwei kleine Gabellichtschranken um ds Röhrchen für die Schaltpunkte und fertig ist die Niveauregelung.
    (Kann dir ja ne Skizze machen)
    Ratber
