Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Atmel Prozessoren woher
    Thomas.konig@onemail.at
    was heist biter?wieviele bit/s verarbeitet werden?
    eine Atmega32-16PC ist dann ne 16`s
    Düsseldorf
    Nein.
    Der Mega ist ein 8 Bitter
    Mega 32-16 bedeutet 32K Flash und 16 Mhz.
    Schau mal bei www.atmel.com unter "Products" ->"Microcontroller and DSP"-> "8 Bit AVR Risc" nach.
    Dann auf "Datasheets".
    Dort findest du die Datenblätter zu jedem 8-Bit Risc AVR-Controller
    Ratber
    Danke für den hinweis!
    Was hälst du davon wenn ich nun hergehe mit 2x M32 auf den einen die Software für die ganzen Auswertungen der Sensoren rauf geb und auf den anderen die Ausgänge die an Netzspannung liegen(Dimmer, Triac´s für Krimskarm ), Tastaturauswertung und Lcd (Tastaturauswertung für gesamten Einstellbereich Uhrzeit, Temperaturen, Ein/Ausschaltzeiten,....).
    müsste doch über die serielle möglich sein.
    Bei meiner Heizung hab ich nur 16K
    Düsseldorf
    Höhrt sich auf den ersten Blick sicher gut an aber überhaupt nicht nötig.
    Dann schon eher die abtrennung der Dimmerstufe wofür nur nen kleiner 90S2313 fällig ist der das sehr gut alleine erledigt.
    Dafür haste dann den M32 frei für alles andere.
    Bei deiner Heizungssteuerung waren sicher noch Wochen und Tagesprogramme mit drinne was reichlich Speicher gefressen hat.
    Zudem ist der Code auf nem AVR nicht so umfangreich wie auf ner CC da hier ein Compiler am Werk ist und kein Interpreter.
    Eine Lüftersteuerung mit Variabler Kennlinie,Serieller schnitstelle und 1° Auflösung bekomme ich leicht in 1K unter.
    Dazu noch der Umstand das I2C nicht großartig per Soft Emuliert werden muss (Bei Megas Onboard)
    Das LCD ist auch kein Akt.
    Mit der "LCD_i2c.Lib" ist auch das am I2C Port untergebracht.
    Dh. du kannst alle HT11 und das LCD schonmal an 2 Pinnen betreiben.
    Die Sereille (RX/TX) für den Dimmerbaustein kostet auch nur 2 Pinne.
    Die Wasserstandsgeschichten nochmal 2 (Nur 2 Terrarien ja ?).
    Die restlichen Schaltports und einen Tastensatz bekommste da bald doppelt unter also Portmangel ist nicht gegeben.
    Ich würde es an deiner Stelle erstmal mit nem M32 angehen lassen.
    Wie ich schon sagte,selbst wenn es eng werden sollte und ne Optimierung nix mehr bringt überträgste den Krempel einfach auf nen M64 und machst weiter.Bis auf kleinigkeiten sind die Megas alle eine nette Familie.
    Obendrein enthält jeder Controller noch EEPromspeicher für eigene Zwecke.(M32 hat 1K)
    Da kannste zb. deine Zeiten,Grenzwerte usw. reinballern.
    Wenn das nicht reiccht kannste ja noch weitere EEProms an den I2C hängen.
    Selbst wenn du bis ins Jahr 2100 planst ist das kein Akt.
    ein 1 Mbyte Flash am SPI Port gibt Speicher bis der Artzt kommt
    Ja,wie gesagt.
    Klatsch dir nen M32 aufs Steckbrett oder Lochraster und Probier einfach.
    Ne Bascomdemo kostet nix und gibt maximal 4k Code (Sonst keine Einschränkungen).Das reicht zum kennenlernen.
    Den Programmer haste in 390 Minuten zusammen.
    Was sagste ?
    Ratber
    Wie meinst du das mit den 2Pin´s?
    Ich dacht für die ht11 brauche ich je 2ports fü den Bus?
    Welche Schaltung wäre am besten für die Wasser geschichte hast du was auf Lager?
    Düsseldorf
    Keine Panik,wir reden beide vom gleichen.
    2 Pinne ,Anschlüsse für I2C.(Clock ,Daten.Versorgung und optionaler INT lass ich mal weg)
    Ein port hat 8 Bit also 8 Pinne oder auch 8 Portpinne.
    Was meinste genau ?
    Die Wasserstandgeschichte ?
    Ratber
    Wasssergeschichte=Wasserstandsregelung (Widerstandsmessung des Wassers)
    NRW-Bergisches Land
    nur so als Tipp bei zu wenigen ADC Ports.
    Mit den 4051 / 4052 MUXern kann man auch sehr schön einige Probleme,
    was so (ADC)Portmangel an geht, lösen.
  9. #29
    Düsseldorf
    Ja,Widerstand ist nett aber wenn man Gleichspannung durch zwei Elektroden Schickt dann löst sich irgendwann einer der Beiden auf.
    Mit Wechselspannung zu messen ist zwar besser aber treibt den Aufwand rauf.
    Ein bzw. Zwei Pegelschalter wären da langlebiger.
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann geht es ja nur darum einen Minimalstand zu halten weils Wasser verdunstet (Nachschub über Magnetventil) und auf der anderen Seite ein Überlaufen.
    Das sollte mit der Schalthysterese eines einzelnen Schwimmerschalters erledigt sein.
    Was denkst du ?
    @Repi
    Das mit den AD-Ports hat sich schon erledigt.
    Sind reichlich über.
    Aber so hatte ich das auch schon vor als es anders aussah.
    Trotzdem danke
    Ratber
  10. #30
    leider hab ich keinen Platz um einen Schwimmerschalter zu installieren !!
    muß irdend etwas anderes her da kein Überlauf besteht!
