Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Interrupt problem
    AUT
    Interrupt problem
    ICh habe das Problem, dass mein Compiler den Ausdruck SIG_OUTPUT_COMPARE0 nicht kennt. Ich verwende den ATmega32 und habe die Bilbiotheken interrupt, io, und signal includiert.
    Ich bitte um eure Hilfe und bedanke mich dafür im Vorraus
    Das Makro ist im WinAVR in der Lib für den Mega32 auf jeden Fall vorhanden, die ja über io.h eingebunden wird.
    Hast Du im Makefile den Prozessor richtig angegeben?
    Ist unter WinAVR\avr\include\avr die iom32.h wirklich vorhanden und ist das Makro dort definiert?
    Hast Du Dich vielleicht verschrieben?
    Was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
    askazo
    An der Saar
    Wie sieht denn die Fehlermeldung aus?
    Hast du das rot geschriebene beachtet in?
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...gcc#Interrupts
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bayern
    Ich habe ein seltsames Problem.
    Ich will nun in einem Programm einen TIMER Interrupt verwenden ( Mega32 )
    wenn ich mit dem Befehl sei(); die Interrupts global freigebe, dann scheint es als würde der Mega32 immer wieder neustarten. er kommt garnicht dazu etwas zu machen.
    Er schreibt mir immer über den UART "INITIALISATIN OK"
    Das schreibt er normal 1 mal wenn er eben das zeug Initialisiert.
    Ich weiß mir da leider nicht zu Helfen.
    Gruß,
    Franz
    12°29´ O, 48°38´ N
    das kann dann nur ein Interrupt sein, der nicht von Dir gewünscht ist, so ein IRQ springt dann zum Reset.
    Du musst jetzt nur herausfinden was für ein IRQ da auftritt oder ob Du irgendwo einen Interupt einschaltest und keine ISR dafür da ist.
    Bayern
    nun ja.
    Ich will im Prinzip dass mein Mega32 alle 0.5 sec eine Statusinformation an den CAN-BUS sendet.
    Da es verschiedene Operationsmoden gibt, will/kann ich das nicht über eine variable zählen kassen, sondern will den Timerinterrupt dazu benutzen.
    darum hab ich den TIMER0 in CTC Mode eingestellt und in
    TIMSK den OCIE0 auf 1 gesetzt.
    Mit der Funktion
    SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE0 ) { STATUS_clk--; }
    Sollte das dann funktionieren....
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    habgerade festgestellt dass es entweder an
    liegt,
    oder an der Einstellung von TIMSK...
    Hab vorher aus versehen nicht TIMER0 ausgeklingt bei der Ursachenforschung, sondern einen anderen TIMER1....
    Sorry.
    Aber funkt wie gesagt nicht. sobald ich den TIMER0 einstelle mit TIMSK dann resettet er mir immer...
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Seltsamerweise geht es jetzt, kann euch aber nicht sagen wo der Fehler war.
    Hab noch mal alles so gemacht wie es hier steht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...imer+interrupt
    Danke für deine Hilfe linux_80.
    Gruß,
    Franz
    An der Saar
    Es muss heissen
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE0)
    und nicht
    Die Leerzeichen in der Klammer müssen weg!
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...eichen_zu_viel
    Bayern
    AAAhh....
    Compilergeschichte nicht? Danke für den Tipp.
    Gruß,
    Franz
