Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mechanik für Pfahlramme
    Hallo zusammen
    Ich suche Ideen für den Antrieb eines Rammgewichtes bei einer Pfahlramme..
    Danke im Vorraus
    Sepp
    TT
    hi harly
    In welcher Dimension willst du des denn bauen? Willst du 1,50 m lange Pfähle setzen?
    MfG R-Bot
    Nunningen
    Hallo.
    Was willst du denn rammen? Wie schwer ist das Rammgewicht?
    Düsseldorf
    Re: Mechanik für Pfahlramme
    Zitat Zitat von harly
    Hallo zusammen
    Danke im Vorraus
    Sepp
    Ne klassischen Ramme zum Eintreiben von Pfählen ?
    Da fallen mir so spontan mehre möglichkeiten ein.
    Ratber
    Dachte da an...
    Die Pfähle würden ~ 2.5m Ausgangslänge haben...
    Das Gewicht ~100kg...
    Dachte da an einen Turm der das Gewicht führt ... + halteklammer für den Pfahl...
    das Gewicht Per Motorwinde aufziehen?? hab nur noch keinen Plan
    wie ich die Winde in Freilauf schalte wenn es oben angelangt ist...
    Mfg.
    Sepp
    Düsseldorf
    zb. Mit ner Elektrischen oder Mechanischen (Hebel) Kupplung.
    Einkuppeln,hochziehen,auskuppeln.
    Andere Variante.:
    Greifkupplung von oben.
    Greifen,hochziehen,öffnen.
    Ratber
    Hannover
    Wie wäre es mit einem Kettenantrieb, in den sich das Gewicht einklinkt. Wenn es dann den oberen Todpunkt erreicht bleibt er an einem Hebel hängen und klinkt sich aus. Das Gewicht musst Du dann zwar extra nochmal führen aber es ist ein fortlaufender Prozess. Du kannst auch mehrere Haken an der Kette befestigen. Wenn das Gewicht dann unten ankommt kann es sich erneut einhängen.
    ich habe mal was gesehen, das haben die verwendet zum testen des untergrungds für ein neues gebäude.
    das war ein rohr das im boden steckte, zum rohr war ein druckluftanschluss, oben auf dem rohr war ein großes gewicht mit einem loch in der mitte (der längs nach, aber nicht ganz durchgebohrt, oben war es zu), sodass man es auf dem rohr rauf und runter bewegen konnte. wenn man die druckluft anmacht, wird das gewicht langsam nach oben gedrückt, bis es ein kleines loch öffnet, das es bis jetzt verdeckt hat. dann entweicht die luft, das gewicht fällt runter, es wird wieder druck aufgebaut.
    ob das auch für sooo große pfähle funktioniert weiß ich aber nicht.
    SEIDL. kann auch noch ne zeichnung machen,..
    Düsseldorf
    Ja nach ähnlichem Prinzip arbeiten Presslufthämmer und alte Dampframmen.
    Ist eigentlich nur ne Frage was zur verfügung steht.
    Strom,Mobiler Kompressor.
    Selbst Hdraulisch gehts.
    Ratber
