Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Probleme mit SRF10
    Probleme mit SRF10
    Ich hab mir neulich SRF10-Module von Roboter-teile.de (danke Jörg für die schnelle Lieferung Bild  ) bestellt und diese an meine C-Control angeschlossen, doch irgendwie wollen die nicht so richtig...
    Durch die Informationen, die hier im Roboternetz und im Internet zu finden sind, habe ich es zumindest schon geschafft, eine Messung zu starten, nur das Auslesen der Register will noch nicht so richtig.
    Mal kommen relativ gut aussehende Werte aus dem Low-Byte und mal sind es nur Nullen. High ist ständig 0.
    Am I²C-Bus kann es nicht liegen, da mein Kompass-Modul dort problemlos funktioniert...
    Vielleicht habt ihr ja noch ne Idee...
    Danke schon mal im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
    Hier der Code:
    Define SDA             Port[3]
    Define SCL             Port[4]
    Define I               Byte
    Define I2C_Daten       Byte
    Define I2C_Zaehler     Byte
    SDA = On
    SCL = On
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 2
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 100    'Range
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 1
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 1       'Gain
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    #Loop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 0
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 81
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    Pause 10
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 3
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 225
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    Print I2C_Daten 'LOW
    gosub NoAck
    gosub I2C_Stop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 2
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 225
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    Print I2C_Daten 'HIGH
    gosub NoAck
    gosub I2C_Stop
    Goto Loop
    '********************* I²C Standardroutinen*******************
    #I2C_Start
    SDA = OFF
    SCL = OFF
    return
    #I2C_Stop
    SDA = OFF
    SCL = ON
    SDA = ON
    return
    #I2C_Write
    for i = 1 to 8
        SDA = OFF
        if (I2C_Daten and 128) = 128 then SDA = ON
        pulse SCL
        I2C_Daten = I2C_Daten shl 1 '1 Bit nach links schieben
    next
    pulse SCL
    return
    #I2C_Read
    I2C_Daten = 0
    deact SDA
    for i = 1 to 8
        SCL = ON
        if SDA then I2C_Daten=I2C_Daten + 1
        SCL = OFF
    next
    return
    #Ack
    SDA = 0
    pulse SCL
    return
    #NoAck
    SDA = 1
    pulse SCL
    return
    Ich hab irgendwie das Gefühl, das es mit der Ack, bzw. NoAck-Sache zusammenhängt...
    Hat nicht irgendeiner ne Idee? Ich hab schon alles ausprobiert, aber nichts hilft...
    Hast Du es hiermit schon verglichen?
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/....htm#icdigital
    Ja... vom Inhalt in der For-Schleife ist es mit meinem Programm soweit identisch... es will aber irgendwie nicht funktionieren...
    Hallo Philipp,
    nach dem Start der Messung muß man beim SRF10 70ms warten, bis das gültige Ergebnis vorliegt. Ich kenn die C-Control nicht so gut, bedeutet 'Pause 10' 10ms warten?
    Gruß Peter
    Pause 10 bedeutet soweit ich weiß, dass er 10 mal den internen Timer (20ms) durchläuft...
    Bei Pause 50 stoppt das Programm dann für eine Sekunde...
    Philipp
    Nein, es sind 10*20ms.
    Stefan
    Vergleich einmal mit dem Beispiel. Und zwar wegen der Reihenfolge der abfragen (SFR08 /SFR10 = jacke wie hose)
    Du holst, glaub ich low und high einzeln ab. das wär nicht so gut.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammbeispiel
    mfg robert
    Hallo, Robert!
    Ich hab mir noch mal dein Beispiel von hier angesehen und den Inhalt im Loop folgendermaßen verändert:
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 0
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 81
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    Pause 20
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 224
    gosub I2C_Write
    I2C_Daten = 2
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Stop
    gosub I2C_Start
    I2C_Daten = 225
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    gosub Ack
    Print I2C_Daten 'High
    gosub I2C_Read
    gosub NoAck
    Print I2C_Daten 'Low
    gosub I2C_Stop
    Nun fragt das Programm nicht mehr getrennt ab, es kommen aber überwiegend Nullen zurück...
    Erst wenn ich mit meiner Hand nah über den Sensor gehe, ändern sich die Werte im Low-Byte auf Zahlen bis etwa 20...
    High ist weiterhin 0.
    Du mußt mal schauen/messen ob "Hand ganz nahe" nicht vielleicht eh' etwa 20 Zentimeter sind.
    Ich würde mir die Sache mit "Range" u. "Gain" im DS mal genau anschauen, Vielleicht ist der Junge einfach schwerhörig
    mfg robert
