Zum basteln hab ich ja nur die Demo von Bascom, und das hier ist mit der Demo möglich.
Ich wollte nur den Slave ohne lib verwenden, hier ist die lib beim Master und führt nur dazu, das das Programm kleiner wird (32 Byte), dann wird wohl Software-TWI gemacht, ansonsten Hardware. Hab das aber nicht genauer untersucht, will man die lib nicht einbinden, muss man diese Zeilen dafür einbauen:
Dann klappts auch mit dem ...Code:Config Scl = Portc.0 ' we need to provide the SCL pin name Config Sda = Portc.1 ' we need to provide the SDA pin name Config I2cdelay = 10
Zitieren
