Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zeit messen
Baum-Darstellung
    Zeit messen
    Hallo Roboter-Freunde,
    Ich möchte für Ultraschall-Entfernungsmessung* eine Zeit möglichst genau messen. Das Problem ist, dass ich zur Aufzeichnung der Zeit eine Variable hochzähle. Das dauert aber bei meinem ATTiny26 zu lange. Deswegen zählt er die Zeit nicht richtig.
    Beispiel:
    Schleife(bis Signal eintrifft)
      increase(zeit)
    next
    Nun dauert das increase(zeit) so lange, dass es für 0.0029s*, 147 zählt. Das würde bedeuten, dass er für jedes increase 19,8µs braucht. Für meinen Geschmack viel zu viel, denn dadurch wird die Messung ungenau.
    Nun habe ich mir gedacht, dass das Problem irgendwie lösbar sein muss. Ich hatte da an so etwas wie ON INTERRUPT gedacht, habe es aber noch nie benutzt, weiß auch nicht wie das funktioniert...
    Habt Ihr ne Idee?
    Ich benutze einen ATTiny26 und programmiere mit Bascom AVR. Meine Zeit-Variable habe ich als byte deklariert, da diese schneller bearbeitet wird. Da ich aber schon bei 1,5m 214 zähle, und bei 255 Schluss ist, werde ich bei größeren Distanzen auch Probleme haben.
    Hier mein Quellcode:
    '                 ATTINY26 Ultrasonic file   D.H. 2006-01
    $regfile = "at26def.dat"
    ' default the internal osc runs at 1 MHz
    $crystal = 1000000
    ' Led connected to portb.4 via 1 kOhm to + 5V
    ' LCD connected to port A
    Dim Zeitus As Byte
    Dim S As Long
    Dim S2 As Long
    'Dim Msg As String * 20
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , Rs = Porta.4 , E = Porta.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Pina.7 = Input
    Config Pina.6 = Input
      Zeitus = 0
      S = 0
    Do
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "Warte... t=" ; Zeitus
      Locate 2 , 1
      S2 = S / 10000
      Lcd "s=" ; S ; " mm"
      Zeitus = 0
      S = 0
      'Zuerst auf Startsignal warten
      While Pina.6 = 0
       'nichts
      Wend
      'Nun zählen
      '---> HIER IST DER KRITISCHE TEIL:
      While Pina.7 = 0
    ' Das hab ich rausgenommen, da er für das Zeitus++ eh lange braucht   'Waitus 1  'wartet 1 µS
        Zeitus = Zeitus + 1          'Zählt 1 mehr
      Wend
      'ENDE DES KRITISCHEN TEILS <---
      'Nun Ausgabe
      Cls
      Locate 1 , 1
      'Msg = "t=" ; Zeitus ; "µs"
      Lcd "t=" ; Zeitus ; "µs"
      Locate 2 , 1
      S = Zeitus - 5
      S = S * 10000
      S = S / 1403
      'Msg = "t*v=" ; S ; "µm"
      Lcd "t*v=" ; S ; "µm"
    '  Zeitus = Zeitus * 100         'µs * µm/µs = µm
    '  S = S / 1000
      While Pina.6 = 1                                          'warte bis signal weg
        'nichts
      Wend
    Loop
    End
    *= Ich sende ein Ultraschall-Signal und messe die Zeit bis es eintrifft. Die 29ms ergeben sich durch meine Messung.
    PS: Die Entfernungsmessung mit Ultraschall ist Thema meiner Facharbeit.
