Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Folien-leiter verlängern
    nabend zusammen!
    ich hab da ein problem, bei dem ich eure hilfe brauchen könnt. Bild
    und zwar seht ihr auf dem angehängten bild eine platine mit folien-leitern rings um. nun müssen diese folien-leiter ab und verlängert werden.
    da ich eben schon mal ein bisschen gegooglet und mich hier im forum umgeschaut hab, musste ich feststellen, dass es wohl nicht so einfach ist, an solche folienleiter rann zu kommen.
    nun will ich die dinger einfach mit normalen flachbandkabeln verlängern. jetzt ist aber meine erste frage:
    gibt es eine möglichkeit ein flachbandkabel am ende komplett abzuisolieren, ohne jeden draht von den andern trennen und einzeln entisolieren zu müssen?? das wäre dann nämlich einfacher zum löten, da alle noch in reih und glied neben einander sind und säh schöner aus.
    und frage nummer zwei:
    meint ihr dass es probleme machen könnt, die dinger zu verlängern? mal ausgenommen von der sche**-Arbeit, die das wird?
    also mal etwas genauer das ganze. es handelt sich um ein 5" tft-display. die platine soll an der seite, wo nur zwei folien-leiter sind um 90° zur seite weggeklappt werden. allso muss ich die anderen 6 verlängern. kann es da zu störungen kommen??
    vielen dank im vorraus und eine geruhsame nacht Bild   Bild
    gruß SImon
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p10400171.jpg
    Bastelt da jemand einen Beamer? Bild
    Es gibt bei der www.diy-community.de sehr viele threads über das verlängern von Flachbandkabeln. Einfach mal per boardsucher der diy-community suchen.
    gut erkannt Bild
    aber da bin ich auch schon (zumindest bei den schweizern), und die raten mir bisher nur: "Lass es, wird eh nicht klappen".
    und deshalb dachte ich, krieg ich hier vielleicht etwas bessere hilfe. ich weiß, dass es nicht einfach ist, da alles sehr klein ist, und ich weiß, dass es schief gehen kann. aber da das display nur 40€ gekostet hat, will ich es versuchen. Bild
    also meint ihr das geht ohne störungen und wie sieht es mit dem abisolieren aus??
    aber danke schon mal für die super schnelle antwort.
    jetzt aber wirklich gute nacht. wird langsam zeit für mich Bild
    Also wenn die kabel zu lang werden, dann kann es zu bildfehlern kommen. daher sollten die kabel nicht zu lang werden. da du ja aber nur die eine platine bei einem 5" tft wegklappen willst, wird das ffc kabel ja nicht zu lang werden. es müsste also gehen. bei den 15 zollern gings bisher ja meistens auch ohne probleme.
    Mfg
    Edit: Welches rastermaß haben die ffcs?wenn es ein regelmäßiges ist, könntest du ja die "pressmethode" zum verlängern nutzen, wenn du weißt, was damit gemeint ist. Dazu müsste das kabel nur ein gebräuchliches rastermaß aufweisen. würde evtl arbeit sparen Bild
    morgen!
    also ich weiß jetzt zwar nicht genau, was die "pressmethode" ist, aber ich kann's mir vom namen her zumindest vorstellen.
    rastermaß weiß ich grad nicht, weil ich es nicht gemessen hatte und das tft erstmal wieder zusammengeschraubt hab. werd aber nachher mal nachgucken.
    Unter der "Pressmethode" versteht man:
    Man nimmt das alte ffc und dazu noch ein neues, mit dem selben rastermaß. Diese legt man aufeinander und presst sie mit einer hilfskonstruktion zusammen. Allerdings bräuchtest du dann eben ein ffc Kabel. Wenn die ffcs des displays aber regelmäßig in einem gebräuchlichen Rastermaß sind, dann kann man dafür passende kabel kaufen. Würde dir (löt-)arbeit sparen.
    Düsseldorf
    Ja,gibt Zwei möglichkeiten.
    Die eine kannste dir sicher denken erfordert Spezielles Werkzeug,fällt also flach und erwähne ich nur so nebenbei.
    Die andere ist wie du schon vermutet hast ne Geduldsssache und kann auf mehreren Wegen erledigt werden.
    Einmal mit einer Automatischen abisolierzange mit einstellbarer Isolationstiefe.Also Stripax und Baugleiche.
    Dafür wird das Flachbandkabem an den Enden mit einem feinen und scharfen (Blöde bemerkung was ?) Cuttermesser einwenig getrennt.
    Nur 2-3mm bzw. soweit wie die Adern später freistehen sollen.
    Die endgültige Länge wird später festgelegt.
    Dan die Abisolierzange greifen und auf die dünnste Isolierung einstellen.
    die Klingen sollten üpbrigens nicht schon gammelig sein,also noch brauchbar scharf sonst wird das nix.
    Damit und mit Feingefühl werden immer gleich mehrere Adern abisoliert.
    durch das vorherige Einschneiden verhindert man ein ausreißen der Isolierung.
    Ja und wenn das geklappt hat dann sollte man die Adern vorverzinnen.
    Daei gibt die Isolierung evtl. nochmal etwas nach.
    Anschließend mit Passender Zange auf Maß bringen.
    Die Andere Methode ist Zeitraubender und mehr Risikobehaftet.
    Mit einem feinen Cuttermesser wird die Isolierung angeritzt (Unbedint drauf achten das die Adern nicht beschädigt werden) und hinterher auf voller breite abgezogen.
    Rest wie eins drüber beschrieben.
    Wie Felix schon sagte,zu lang kann fehler erzeugen.
    Das ist aber nicht auf Signallaufzeit sondern eher auf Signalstörung/-verlust bzw. zu hohe Kabelkapazitäten zurückzuführen.
    Dagegen hilft eigentlich nur eine bessere Schirmung und abstimmung der Strippen was dann fummelig wird die entsprechenden Leitungen (Nur einige) einzeln geschirmt zu verlegen.
    Wenn du Flachbandkabel nimmst dann hift vieleicht der einfache Trick doppelt soviele Leitungen zu nehmen und jede Zweite als Masse laufen zu lassen.
    Das hat einen Schirmenden Effekt.
    Notfalls alle voneinander trennen und räumlich getrennt verlegen.(2-3mm mehr Abstand bewirkt bei Flachleitungen oft viel)
    Ratber
    ok. also vielen dank für eure vielen und sehr hilfreichen antworten.
    nur leider ist mir heute im ins gehäuse eingebauten zustand und nach mehreren stunden tadelosem betrieb das display kaput gegangen. ich war kurz 20 minuten oder so weg und wo ich wiedergekommen bin war der bildschirm schwarz. seit dem tut sich nichts mehr. hab's dann auch noch mal aufgemacht. aber alle kabel waren, wo sie sein sollten und es war auch kein dreck oder ne lose schraube drinn, weil sich das ganze ja ziemlich nach kurzschluss anhört.
    jetzt versuch ich es umzutauschen. vielleicht hab ich ja glück und krieg ein neues oder sogar das geld. dann kann ich mir ein anderes kaufen, wo ich vielleicht noch nicht mal diese verlängerei brauche.
    wird sich zeigen. sobald sich was ergibt, werde ich es dann hier posten Bild
    Düsseldorf
    Yo,schau nochmal in ruhe nach.
    Vieleicht nur nen Wackeligen.
    Ratber
