Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ausgabe von Double Zahlen
    Osnabrück
    wie kann ich "Double" Zahlen mit print über UART ausgeben?
    Die Ausgabe mit print funktioniert soweit. Nur bei Double Zahlen erhalte ich Unsinn.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Euer moin
    PS.: Ich arbeite mit einem ATMEGA8 und der aktuellen Bascom-Version.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was meinst du denn mit doubles? single-typ? weil es doubles nich gibt in bascom, oder ist das neuerdings implementiert?
    Hard, Vorarlberg
    Double ist seit über einem halben Jahr implementiert mitsamt allen trigonometrischen Funktionen.
    Die Probleme mit der Ausgabe können an einem zu niedrigen Softstack oder FrameSize liegen.
    Für die Umwandlung von Binary in ASCII müssen einige Daten auf diese Stacks gelegt werden.
    Probier mal diese Werte zu erhöhen.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    ihr meint mit double doch warscheinlich single oder? die trigonos hab ich nämlich schon längst drinne, welche version von Bascom habt ihr denn?
    Südpfalz
    per fusing in string,
    dann string ausgeben ... so würds ich machen
    wenns direkt aufs terminal muss.
    ansonsten zerlegen in byte, dann übertragen,
    in der zielanwendung die bytes wieder zusammensetzen
    und in singel zurück.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    ich muß josef zustimmen. Bascom kann auch double verarbeiten, funktioniert glaub ich mit ner externen ASM-Routine, auf die Bascom zurückgreift.
    Osnabrück
    Ich habe das angehänge mit Double Zahlen ausprobiert. Es funktioniert perfekt
    Man muß nur den Stack und drastisch erhöhen - sonst rechnet er falsch ;-(( (Beispiel Ausgabe der Zahl 10 )
    Der Nachteile ist, dass beim einem ATMEGA8 das Flash zu 47% mit diesem kleinen Programm ausgefüllt wird.
    Hier das Programm:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 1000000 '1000000
    Dim A As Double , C As Double , X As Double , Y As Double , Z As Double
    A = 1
    C = 10
    Y = 1000
    X = 2000
    Z = 10000
    Print A
    Print C
    Print Y
    Print X
    Print Z
    A = 1000
    C = A / 3
    Print C
    A = 10
    C = 0.3
    Y = C * A
    X = A / Y
    Print A
    Print C
    Print X
    X = Tan(x)
    Print X
    End
    Hier die Antwort des Terminalprogramms:
    1
    10
    1E3
    2E3
    10E3
    333.333333333333
    10
    300E-3
    3.33333333333333
    194.1255059836E-3
    Hard, Vorarlberg
    Die Routinen für DOUBLE-Berechnung sind keine triviale Angelegenheit. Da kommen schnell einige KB FLASH zusammen. Die Implementation von DOUBLE ist auch nicht auf vielen Compilern für die ATMEL-AVR zu finden.
    Die Routinen sind, wie Rage_Empire schon gesagt hat in den Library DOUBLE.LBX und die trigonometrischen Funktionen in DOUBLE_TRIG.LBX enthalten.
    Sofern die Genauigkeit von SINGLE genügt, kann man mit SINGLE anstatt DOUBLE einiges an FLASH und RAM sparen.
    Viele Grüße
    Josef
    Pforzheim
    Aslo ich konnte bis jetzt noch alles in Singles überwältigen....von PID-Regler bis zu Frequenzberechnungen. Dabei ist das Ergebnis erstaunlich genau.
    Was man ebenfalls bedenken sollte ist die Rechenzeit, die bei Singles und Doubbles drastisch erhöt wird. Denn von nix kommt nix.
