Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: regelbares Netzteil-Schaltplan
    3. Planet
    Suche einen Schaltplan von einem regelbaren Netzteil. Also ich muss maximal 18V und 5000mah laden. Ich denke mal so viel Schaltung kann das doch nicht sein, oder? Falls jemand einen günstigen Bausatz kennt würde ich mich darüber auch sehr freuen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    hm, guck dir mal den LM317 an, mit einem Transistor dazu könnte man 5A schaffen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo sulu,
    die Frage hast Du in mehreren Foren gestellt.
    Du schreibst von einem regelbaren Netzteil für 5000 mAh = 5 Ah zu laden.
    Die Angabe 5000 mAh und den Begriff "laden" sehe ich in Zusammenhang mit einem Akku oder einer Batterie.
    Brauchst Du ein Netzgerät oder ein Ladegerät ?
    MfG Karl-Heinz
    3. Planet
    ups sorry. Da habe ich mich wohl vertippt. Ich Suche ein Ladegerät.
    Pforzheim
    3. Planet
    Ja, aber für 18V Akkupacks mit 5000mah
    Pforzheim
    Aslo der dort verwendete LM350 kann bis zu 33V.....und ich glaub ne Autobaterie braucht etwas mehr Strom als eine Akkupack mit 5Ah und du wärst somit schonmal gut bedient. Auf die Spannung kommts beim Laden eher weniger darauf an, der Strom spielt da ne Rolle. Du brauchst auf jedenfall nen Trafo mit mind. 22V gut Strom.
    3. Planet
    Ich hab hier noch ein Ladegerät für 18V akkus mit 1,5ah. Kann ich das eventuell auch benutzen?
    Pforzheim
    Klar, dauert nur länger
    3. Planet
    kommt man dann mit 12-16 Stunden hin?
    Müsste man doch eigentlich hochrechnen können
    Alos für 1,5Ah brauchts 5-6Stunden, dann dauerts bei 4,5ah 15-18Stunden?
