Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Attiny12 programieren
    Ich habe mir bei Ebay eine Attiny12 gekauft testboard gebaut alles
    wunderba bis ich verstellen muste das die dinger kein Sram haben und
    man dardurch keine Variablen setzen kann (read the ..... manual first)
    Also gesucht und habe herausgefunden das man das auch über
    irgendwelche Register lösen kann nun:
    was sind das für dinger und wie kann man das realiesieren?
    Oder:
    GIbt es noch andere Möglichkeiten diese chip zu proggen
    Grüße Furtion
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    das sind die r-register, also beim tiny12 warscheinlich wie bei allen anderen r1 - r32, die sind jeweils nen byte groß, und ich glaube man kann sie sogar mit Bascom befehlen beschreiben also: r21 = 1 oder sowas
    Düsseldorf
    @Furtion
    Setz mal die beiden ein dann gehts.
    $tiny
    $noramclear
    Ratber
    habs ausprobiert nur muste feststellen das die If Abfragen nicht gehen.
    ist das normal oder hat mein Programm ne macke.
    Grüße Furtion
    Düsseldorf
    Nö ist nicht normal.
    Schmeiß mal das Prog hier rein .
    Ratber
    is zwar ein sinloses programm aber es geht trotzdem nicht
    er sagt invailad datatype und if then espect das jeweils 2 mal
    $regfile = "1200def.dat"
    $noramclear
    $tiny
    Config Pinb.1 = Input
    Config Pinb.2 = Input
    Ddrb = &B00001001
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Declare Sub Blinken
    Dim X As Iram Integer
    Dim Y As Iram Integer
    X = 0
    Do
    If X = 0 Then
    Y = 1
    Waitms 1000
    End If
    If Y = 1 Then
    Y = 2
    End If
    Loop
    End
    Grüße Furtion
    Düsseldorf
    Ja,wie ich mir dachte.
    Der Befehlssatz für Ramlose Tinys ist stark begrenzt also gehen ne ganze Menge an Befehlen nicht.
    Integer als Variable geht auch nicht.
    Nimm Byte dann gehts.
    Ratber
