Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: [Asuro] Problem: test.c und asuro.c compilieren
    Trimmis
    Wichtig ist, dass du beim Flashen darauf achtest, dass sowohl die Sendediode am RS232-Modul den Empfänger am ASURO sieht, aber dass auch die Diode vom Asuro das Modul sieht.
    Ausserdem musst du aufpassen, dass du den Flashvorgang startest, bevor du den ASURO startest. Also auf "Programmieren" klicken und dann schnell den ASURO einschalten. (Das Flash-Tool zeigt mit dem Balken an, wie lange es noch warten wird.)
    Der ASURO überprüft nämlich in der "Boot"-Phase, ob ein Flash-Tool im was schicken will. Falls ja, startet er die Übertragung, andernfalls das gespeicherte Programm. Wenn aber noch kein Signal vom Sender kommt (weil du noch nicht auf "Programmieren" geklickt hast), meint er, du willst ihn normal starten und lässt sich nicht programmieren.
    Dann wird im unteren Teil des Flash-Fensters gezeigt, wieviel du schon rübergeschoben hast.
    mfg bekoeppel
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    Neuer Benutzer
    ähnliches problem
    hallo, mein problem ist ungefähr das gleiche...
    nur das bei mir nach Durchlauf des Beispielprogrammes folgendes kommt:
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    ich hab mich genau an die anleitung gehalten, hab also keine ahnung was ich falsch gemacht haben könnte. hab auch verschiedene sachen ausprobiert, wie zB direkt von der CD die "FirstTry" Dateien eingefügt, aber auch das hat nicht funktioniert.
    Ist es eigentlich wichtig das der Asuro eingeschalten und angeschlossen (USB) ist? Hab schon alles ausprobiert aber immer kommt Error 1 Bild
    Bitte helft mir! Und bitte antwortet genauso in einfachem Deutsch ^^
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi Tanscha,
    deine Pfadvariable ist wohl nicht richtig eingestellt.
    Speichere das folgende Kommandoskript in dein Projektverzeichnis, wo auch deine Quelldateien stehen (*.c; *.h), als make_all.cmd ab.
    Du must lediglich in der ersten Zeile den grün angedeuteten Teil ersetzen durch das WinAVR Verzeichnis auf deinem Rechner
    @set AF_AVRDIR=c:\WinAVR-20100110
    @set path=%AF_AVRDIR%\utils\bin;%AF_AVRDIR%\avr\bin;%AF_AVRDIR%\bin;%path%
    %AF_AVRDIR%\utils\bin\make.exe all
    pause
    Dann make_all.cmd doppelklicken worauf das Projekt erstellt wird falls es fehlerfrei ist.
    Alternativ kannst Du auch AsuroFlash benutzen, da wird das obige Skript automatisch erstellt und alle Variablen selbstständig eingestellt.
    Der Link zum AsuroFlash Blog
    Link zu den Beispielvideos
    Gruss,
    O.
