Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Schmiermittel für Kunststoffgetriebe?
    Das Schmiermittel von IKEA Schubladen müßte auch geeigent sein. Ich glaube auch nicht, daß Vaseline austrocknet, aber ich lerne gerne dazu.
    1. speiseoel ist nicht geeignet
    2. vaseline trocknet meines wissens nach nicht aus
    3. ob schubladenschmiermittel geeignet ist, weis ich nicht, allerdings ist davon kaum genug fuer die schublade im schubladenbausatz
    Haftungsausschluß:
    Diverse Gleitmittel die manche Leute umgangsprachlich als Vaseline bezeichnen, basieren wegen der schlechten Verträglichkeit von Latex-Produkten mit Fett heutzutage oft auf Wasser und dürften daher mit der Zeit durchaus austrocknen
    Ob irgendwas wo "Vaseline" auf der Packung steht als Schmiermittel geeignet ist, lässt sich glaube ich nicht so pauschal sagen.
    Da kommen nämlich eine ganze Menge Produkte in Frage:
    - Botanical Garden Foaming Creme Bath
    - Gentle Breeze Foaming Creme Bath
    - Peaceful Orchard Foaming Creme Bath
    - Soft Petal Foaming Creme Bath
    - Advanced Healing Lotion
    - Aloe & Naturals Lotion
    - Dry Skin Lotion
    - Renew & Protect Lotion
    - Water Resistant Lotion
    - Botanical Garden Moisturizing Bath Beads
    - Gentle Breeze Moisturizing Bath Beads
    - Peaceful Orchard Moisturizing Bath Beads
    - Soft Petal Moisturizing Bath Beads
    - Vaseline Creamy Petroleum Jelly
    - Vaseline Dual Action Petroleum Jelly
    - Vaseline Nursery Jelly
    - Vaseline 100% Pure Petroleum Jelly
    http://www.vaseline.com/faq.html#4
    Wenn jemand sowieso gerade seine Pflegeserie erweitern will oder ein passendes Hochzeitsgeschenk sucht, und gerne 2 Fliegen mit einer Klappe erledigen möchte, könnte das Datenblatt zur Materialverträglichkeit von Unilever wertvolle Entscheidungshilfen liefern.
    Das kann man hier anfordern:
    http://www.vaseline.com/msdsrequest.html
    Vaseline ist doch auch das Mittel, das man für Wasserleitungsarmaturen nimmt und dafür, daß die Abflußdichtungen nicht austrocken.
    Und das soll nun das gleiche sein wie wie "Peaceful Orchard Foaming Creme Bath", duch das der Robby fahren soll, damit seine Getriebe geschmeidiger werden?
    Ich würde sagen im Idealfall ist nicht in allen 15 (oder mehr) Produkten die eine Firma mit verschiedenen Ettiketten und für verschiedene Anwendungsbereiche verkauft genau dasselbe drin.
    Drauf wetten würde ich da allerdings nicht, schon gar nicht wenn es sich um Kosmetik- und Hautpflegeprodukte handelt.
    Ich selber kenne Vaseline ehrlich gesagt auch nur als gelbe fettige Masse die schon rein optisch einfach zum Einsatz als Schmiermittel einlädt.
    Da ich sie bisher nur auf Fahrradketten, Türscharnieren und ähnlich unkritischen Bereichen eingesetzt habe, habe ich mir nie den Kopf drüber zerbrochen, ob sie irgendwann austrocknet oder das Material durch irgendwelche chemischen Reaktionen angreift.
    Abflussdichtungen habe ich damit, wenn überhaupt, nur unbewusst beim Versuch das Zeugs nach dem Schmieren der Türscharniere von den Fingern zu kriegen vor dem austrocknen bewahrt.
    Der hervorstechendste Vorteil von Vaseline gegenüber anderen Schmiermitteln ist für mich, dass der Weg ins Badezimmer kürzer ist als der in Garage oder Keller und dass man sich nicht selber um Nachschub kümmern muss, wenn das Zeugs leer ist.
    Meine Erfahrungen beschränken sich aber wie gesagt auf diese Vaseline hier: http://www.vaseline.com/vpjpure.shtml
    Als Weihnachts-, Geburtstags oder Hochzeitstagsgeschenk, kann man mit irgendeiner der Darreichungsformen ohne "PETROLEUM " als Namenszusatz vermutlich mehr Punkte machen.
    Fraglich ist nur, ob die sich dann auch so gut als Allzweckschmiermittel eignet
    ich würde sonst noch WD-40 empfehelen.
    Das "Öl" ist richtig gut und riecht auch noch nett
    Einige der 2000 beschiebenen Anwendungen für WD-40 sind ganz nett. Erst dachte ich, es müßte nach einer Katatrophe gut einsetzbar sein, bei sich alles mit allem vermengt hat. Aber es scheint ja auch ganz gut dafür geeignet zu sein, kleine bewegliche Staubsauger feucht zu halten.
    Vielleicht ging die ursprüngliche Frage aber auch mehr in Richung eines etwas zäheren Fettes, um das Klappern des Getriebes zu dämpfen.
    • Cleans doggie doo from tennis shoes • Removes gum from wallpaper • Removes labels from medicine bottles • Penetrates frozen mail box doors
    • Lubricates small rolling toys • Lubricates vacuum cleaner wheel joints and beater bar joints• Removes rust from vacuum cleaners • Cleans vacuum cleaner dials • Lubricates hydraulic rams on slideout of 5th wheel
    Stekborn
    Ich weis nur was nicht geignet ist: verwende auf keine fal diese Öl- spreis für Velos die lasen Kunsttoffgetriebe in keleine stücke zerschpringen.
    Hast du damit zufällig auch deine Tastatur behandelt?
    Zitat Zitat von Manf
    Einige der 2000 beschiebenen Anwendungen für WD-40 sind ganz nett. [...]
    Ähnliches wird auch dem altbekannten Mittel "Ballistol" nachgesagt:
    http://www.klever-ballistol.de/de/ballisto.html
    "dabbelju-di-forti" ist auch m.W., erst seit einigen Jahren in D zu haben und aus den USA herübergeschwappt. Womöglich mit W*lmart.
    Dort ist es so bekannt wie bei uns T*safilm (Dort: Sc*tchtape).
