Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Polarität eines Elkos
    Hamburg
    Nette Diskussion hier, da geht man nur mal kurz in die Stadt um Sehtest und Photos (fürn Führerschein ... juhu) zu machen und schon hat man ne nette Diskussion im Thread.
    Darum liebe ich dieses Forum!!!
    Also die Elkos sind tatsächlich von Philips und dann scheint das ja wohl so richtig zu sein, wie ich es eingebaut habe.
    Achja, und außerdem sind die komplett neu. Bild
    Jetzt fehlen mir nur noch die Anschlußklemmen. Die krieg ich heute abend aber noch von nem Freund und dann hab ich diese Platine fertig!!! Endlich!
    Danke für eure Hilfe
    Andun
    www.subms.de
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    So lange man keine 100te Volt drauf gibt gehen die nicht kaputt. Und vorgeschäddigt sind die auch nicht. Das bischen Isolator das da flöten geht, wird durch anlegen der richtigen Polarität eh wieder aufgebaut.
    Hust? 100te Volt? Die Beschädigung von Alu-Elektrolyth-Elkos fangen ab 2V falscher Polung an (sei es durch einen Wechselstromanteil, oder dadurch, dass sie halt falsch gepolt sind). Was genau chemisch da abläuft kann ich nicht sagen (müsste mal mein Lehrbuch von dem 1. Semester Elektrotechnik wieder herauskramen), aber so Pi*Daumen zersetzt sich der Flüssige Anteil des Elkos und es kommt zu einer Erhitzung + Gasbildung.
    Und nur so mal zum nachdenken, wir haben mal ein versuch gemacht, in dem 3 Elkos 5, 10 und 15 min falsch gepolt mit konstanten 3V geladen wurden. Naja, der 15 bekam ein Bäuchlein und machte *Plop*, der 10er und 5er waren noch zu gebrachen, doch die Nennkapazität waren bei Beiden auf unter 25% gesunken.
    Natürlich geht es bei 100V Verpolung mit dem bekannten*Plop* schneller und dann hinterlässt der Elko auch einen schönen Schwarzen Fleck auf dessen Platine Bild
    Naja, ich denke mal, dass der Strich der Minus-Pol sein wird, zumindest ist bei den Axial-Elkos die ich hier hab, das der Minus-Pol ^^
    Mobius
    Kein Ursachen.
    Bei solchen Diskussionen gehts immer ums Prinzip Bild
    Düsseldorf
    @Madgyver
    Woher willste das wissen ?
    Wenn ich se Verpole dann fange ich an die Oxydschicht abzubauen.
    Besonders drastisch wenn man es mit roher Gewallt am NT probiert.
    Zerstörungsfrei Messen kann man es nicht.
    Nicht wirklich.
    Eine schädigung bleibt immer.
    In meiner Firma fliegen solche Teile gleich in den Schrott.
    Ebenso Verbogene Beinchen,doppelt gelötete und leichte Dellen bei größeren Modellen.
    Der Grund ist das gerade diese Typen als Puffer bei Starker Schaltbeanspruchung einfach abkochen.
    (Kommen je nach belastung nach Wochen bis Monaten wieder)
    Bei Gebrauchten weißte überhaupt nicht was Sache ist.
    Mach doch mal den Test.
    Polaritätscheck nach deiner Methode und dazu noch einige ausgebaute.
    Die kommen in ein Motormodul (PWM 12V/20A Elkos als Puffer am Eingang,Dauer- bzw. Pulsbetrieb)
    Klar für nen einfachen Puffer inner Controllerschaltung mit wenig Wellengang ist das Latte.
    Da kannste uu. auch noch Invaliden einsetzen. Bild
    @Andun
    Yo,es geht nur mal so quer durch gelände. Bild
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Schönen Gruß von einem, dem mal eine Elko um die Ohren geflogen ist:
    schon bei geringer Spannung falscher Polarität (etwa 30% Nennspannung) wird der Elko platzen und das so schnell, daß diese Methode garantiert NICHT funktioniert:
    Lad das Teil doch mal auf seine Nennspannung auf und klemm dann sofort die Spannungswuelle ab. Wenn du dann nachmessen tust und der Kondi sich nicht sofort entladen hat, wars richtig.
    Wenn der Alu-Becher platzt kann der in Fetzen gehen und wirkt dann wie eine Granate oder Rohrbombe - also volle Deckung.
    Die Testmethode macht höchstens Sinn am Neujahrstag kurz nach Mitternacht. 10000µF knallen mindestens wie ein D-Böller und stinken übrigens auch genauso fies wie ein solcher. Kleinere Elkos machen weniger Krach - hat jemand Lust mal den Zusammenhang Elko-Baugröße und Knalleffekt wissenschaftlich auszuforschen? Vielleicht eignen sich 47µF ja als 1A Tischfeuerwerk? Bild
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Düsseldorf
    Nee,nicht wirklich.
    Mir reicht schon der Kollege der ab und an vergisst Prüfausfälle vor dem Anschließen auf verpolte Elkos zu testen.
    So 1x am Tag machts dann "Poff...........poff" im Gehäuse mit anschließender Nebelaktion Bild
    Ratber
    Das ist genau das worauf ich hinaus will. ^^
    Bei Siemens schmeißen die auch sachen weg, wenn an nem Transistor nen Beinchen um 1mm zu viel gekürzt wurde. DIe schmeißen dann manchmal die ganze chrage weg oder verkaufen sie günstig als surplus weiter. Würde der normale Hobbybastler so vorgehen, wäre es sehr schnell Sense mit unserem Hobby.
    Naja, des kommt auch nur von wem, der 5000J Elkos für seine Railgun kurzschließt Bild
    Düsseldorf
    Yo,wir wissen das aber man sollte es einem etwas weniger versierten auch klar machen sonst passiert das was man schon seit Jahren beim Übertakten sehen kann wo immerwieder Elkos abrauchen weil Hitze ud ESR Fremdworte sind. Bild
    Deswegen erzähl ich keine solche Kniffe wenn der Gegenüber es nicht versteht.
    Ratber
  9. #19
    Stimmt da hast du recht.
    *erinnert mich an nen Thread wo jemand die ganzen 5g Wärmeleitpaste für einen CPU verbraucht hat*
  10. #20
    Düsseldorf
    Ahh,Stullenschmierer Bild
    Das sind dann oft die die anschließend "Die WLP von Xyz ist der Größte K*ck" schreien.
    Ich glaub wir gleiten vom Thema ab.
    Lass mal schluß machen bevor einer der Wächter hier einfällt Bild
    Ratber
