Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 12C508A / LM741CN - Benötige Fachwissen!!!
    Habe hier einen IC, den ich "kopieren" möchte.
    Auf ihm steht:
    12C508A
    04/P0VR
    0419
    Dieser beinhaltet ein Programm, welches ich ausgelesen habe und auf folgendem IC geschrieben habe:
    12C508A
    04/P20C
    0352
    Das Programm ist nun auf beiden IC`s drauf, ein Vergleich hat dies auch bestätigt.
    Der Hersteller ist natürlich auch der gleiche (MICROCHIP).
    Hier bei handelt es sich um einen 8-poligen IC.
    Wie gesagt das Programm ist das gleiche, nur funktioniert der von mir beschriebene IC nicht so wie das Original!
    Kann mir jemand sagen wieso????
    Habe auch noch ein Problem mit einen Operationsverstärker:
    gibt es einen Unterschied zwischen LM741CN und UA741CN?
    Wo kann ich den LM741CN und den IC
    12C508A
    04/P0VR
    0419
    kaufen? Meine Suche war bis jetzt erfolglos.
    Bei OP habe ich immer nur den UA741CN gefunden.
    Und beim anderen IC stand zwar immer ...04/P... aber die Endung "0VR" war nie die Richtige.
    Hoffe hier gibt es einen Spezi, der mir weiterhelfen kann!
    Híer noch zwei Bilder von den IC`s:
    die originalen/ursprünglichen:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6636653033.jpg
    die neuen:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3064393865.jpg
    [/quote]
    Zum OP:
    Der UA741CN ist völlig identisch mit dem LM741CN, sind nur 2 verschiedene Hersteller (ST Microelectronics, National Semiconductors)
    Du kannst also getrost den UA741 nehmen.
    Mit PICs kenne ich mich leider nicht aus, da muss Dir jemand anderes helfen. Die Bezeichnungen
    04/P0VR
    0419
    bzw.
    04/P20C
    0352
    dürften aber eigentlich nur Chargennummern sein, sollten also nichts mit der Funktion des µC zu tun haben.
    Gibt's beim PIC vielleicht auch sowas wie die Fuses beim AVR?
    Gruß,
    askazo
    hallo,
    aber die OP`s funktionieren in meiner Schaltung nicht gleich!
    Mit dem LM741CN funktioniert die Schaltung, mit dem anderen nicht!
    Also muss es ja doch einen Unterschied geben!
    Winterthur
    12C508A=12C508A, der Rest ist Chargennr und Herstellungsdatum.
    Wie hast Du den Chip dann ausgelesen, bzw. was hast Du alles ausgelesen?
    Wenn man die sog. 'Fuses' (Konfigurationsbits) nicht gleich setzt, dann geht auch nix.
    Könnte es sein, dass das Original kopiergeschützt ist? Woher stammt das?
    Poste mal den ausgelesenen Code (müsste ein HEX-File sein)
    Gruess
    Fritzli
    P.S: Illegale Kopie?
    ob er kopiergeschützt ist weis ich net.
    habe doch aber Programm kopiert, oder ist dann nur ein Teil geschützt?
    Hier mal das Ausgelesene:
    :1000000025002F0A69006100FF0C81004307040AE4
    :10001000A902040C89004307030A00086900610073
    :10002000FF0C81004307100AA902E60C8900430770
    :100030000F0A000869006100FF0C810043071C0AD9
    :10004000A902080C890043071B0A0008E201000806
    :1000500001080208040814083C087808F0081F0C7E
    :1000600006006600C70C02006B006D001A091A0931
    :100070001A090607620A86073B0A1A091A0986073F
    :100080000000000000000000000000000000000070
    :100090000000000000000000000000000000000060
    :1000A0000000000000000000000000000000000050
    :1000B0000000000000000000000000000000000040
    :1000C0000000000000000000000000000000000030
    :1000D0000000000000000000000000000000000020
    :1000E0000000000000000000000000000000000010
    :1000F0000000000000000000000000000000000000
    :1001000000000000000000000000000000000000EF
    :1001100000000000000000000000000000000000DF
    :1001200000000000000000000000000000000000CF
    :1001300000000000000000000000000000000000BF
    :1001400000000000000000000000000000000000AF
    :10015000000000000000000000000000000000009F
    :10016000000000000000000000000000000000008F
    :10017000000000000000000000000000000000007F
    :10018000000000000000000000000000000000006F
    :10019000000000000000000000000000000000005F
    :1001A000000000000000000000000000000000004F
    :1001B000000000000000000000000000000000003F
    :1001C000000000000000000000000000000000002F
    :1001D000000000000000000000000000000000001F
    :1001E000000000000000000000000000000000000F
    :1001F00000000000000000000000000000000000FF
    :1002000000000000000000000000000000000000EE
    :1002100000000000000000000000000000000000DE
    :1002200000000000000000000000000000000000CE
    :1002300000000000000000000000000000000000BE
    :1002400000000000000000000000000000000000AE
    :10025000000000000000000000000000000000009E
    :10026000000000000000000000000000000000008E
    :10027000000000000000000000000000000000007E
    :10028000000000000000000000000000000000006E
    :10029000000000000000000000000000000000005E
    :1002A000000000000000000000000000000000004E
    :1002B000000000000000000000000000000000003E
    :1002C000000000000000000000000000000000002E
    :1002D000000000000000000000000000000000001E
    :1002E000000000000000000000000000000000000E
    :1002F00000000000000000000000000000000000FE
    :1003000000000000000000000000000000000000ED
    :1003100000000000000000000000000000000000DD
    :1003200000000000000000000000000000000000CD
    :1003300000000000000000000000000000000000BD
    :1003400000000000000000000000000000000000AD
    :10035000000000000000000000000000000000009D
    :10036000000000000000000000000000000000008D
    :10037000000000000000000000000000000000007D
    :10038000000000000000000000000000000000006D
    :10039000000000000000000000000000000000005D
    :1003A000000000000000000000000000000000004D
    :1003B000000000000000000000000000000000003D
    :1003C000000000000000000000000000000000002D
    :1003D000000000000000000000000000000000001D
    :1003E000000000000000000000000000000000000D
    :1003F0000000000000000000000000000000B00C41
    :080400000F000F000F000F00B8
    :021FFE000200DF
    :00000001FF
    kannst du damit was anfangen?
    Das ist sehr merkwürdig. Beim Vergleichen der Datenblätter sind mir keine großen Unterschiede aufgefallen.
    Bist Du sicher, dass Dein UA741 noch ganz ist?
    Du kannst ja noch mal selber vergleichen:
    UA741
    LM741
    [edit]
    Das sind ja gerade mal 128 Bytes Code. Was macht der Prozessor denn? Kannst Du das nicht selber umsetzen?
    [/edit]
    askazo
    muss mal testen ob er OP noch ganz ist, dazu muss ich aber erstmal einen funktionsfähigen finden.
    mein Hauptproblem liegt aber eim programmierbaren IC!
    dieser gehört zu einer Handyfernsteuerung für Standheizungen o.ä.
    er soll dann die Ausschaltverzögerung usw. darstellen (glaube ich zumindest).
    Winterthur
    Der Code sieht einigermassen plausibel aus, wenn ich auch aus dem Assembler-Code auf den ersten Blick schlecht sagen kann, was das Ding machen soll. Der Code hat allerdings ein bisschen viel nop's drin.
    Mal schauen...
    Wie hast Du den Chip ausgelesen: HW, SW; Einstellungen der SW
    Gruess
    Fritzli
    Greifswald
    Ich tippe auch auf die Fuses. Der OP sollte da noch mal nachsehen.
    Jan
    den ic habe ich mit dem computer ausgelesen, hab hier so eine gerät, da steckt man den ic rein und durch eine programm kann man dann lesen, schreiben usw.
    meinst du das? oder brauchst du was genaueres?
