Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abstandsensoren
    Buxtehude
    Abstandsensoren
    ich Suche für mein
    C-Control berührungslose Abstandsensoren
    mit einem Scannbereich von ca. 15 cm.
    Die Sensoren sollten nicht alt zu teuer sein.
    Und die sollten an den AD Port anzuschließen sein.
    Ich würde mich über viele Vorschläge freuen.
    gruß
    Mike
    Servus Mike!
    Schau mal hier nach:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Sensorarten
    Der IS471 ist nicht analog, er schaltet nur ein und aus. Ist aber recht günstig.
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...id=14&source=2
    Der Sharp GP2D120 hat eine Distanz von 4 bis 30cm, der ist vieleicht was für dich auch wenn er dir vermutlich wieder zu teuer ist.
    http://www.roboter-teile.de/Shop/the...lid=3&source=2
    Grüße Wolfgang
    Wenn es empfindlicher als der IS471 und billiger als der GP2D120 sein soll dann kannst Du ja versuchen den IS471 mit TSOP und LED nachzubauen.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ihr seid alle zu lange auf ^^
    wie wärs mit ner fotodiode oder nem transistor?
    Martin
    Ja prima, mach' mal einen Vorschlag wie die Schaltung aussieht.
    Ich nehme an, dass eine Kompensation der Umgebungshelligkeit mit dabei ist.
    also ich würds warscheinlich mit nem infrarotfilter machen, das mit dem zu lange auf war nich aufs thema bezogen manf ^^ ich sah bloß, das du noch um 3:45 oder sowas geschrieben hattest, da bin ich normalerweise am pennen ^^
    9:24h das ist ja eine gemütliche Zeit, nicht ganz 3:45h.
    Wir haben also
    IS471
    Sharp GP2D120
    LED mit TSOP
    eine LED und einen Fototransistor mt IR Filter, etwas ähnlich zum IS471, es kommt auf die Impulse für die LED und die Auswertung an.
    Mal sehen, ob Robboy noch dabei ist.
    Buxtehude
    Gibt es zu der zu der Led mit TSOP
    auch eine Schaltung?
    Mike
    Einige Hinweise zum TSOP sind hier. Eine optimale Schaltung müßte noch zusammengestellt werden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3281
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Gestattet mir den Hinweis:
    LED bedeutet IR-LED oder IRED mit etwa 950nm für die TSOPs.
    Bei Fototransistoren muß man im Datenblatt nachsehen ob 950nm oder 880nm besser geeignet sind. Auf kurze Distanz gibt es sich nicht viel, aber um das Optimum herauszukitzeln sollten die Wellenlängen der Elemente aufeinander abgestimmt sein.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
