Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Funksender-empfänger codieren?
    NRW-Bergisches Land
    Jo,
    die Encoder / Decoder ICs von Holtek (HT12x und HT6xx) sind prima geeignet und codierbar. Sind auch bei Conrad zu bekommen.
    Ich habe aber auch mal im Baumarkt eine Funkklingel für 5 Euro gekauft.
    Da ist schon alles dabei. Der Encoder ist auch ein Holtek OEM IC also nur anders beschriftet.
    Die Reichweite ist auch ganz OK.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Welche Wiederstandswerte muss man verwenden damit die Schaltung funktioniert? (HT12E & HT12D)
    Habe beim HT12E einen 1M Ohm Wiederstand und beim HT12D habe ichs schon mit vielen versucht aber es ist nie gegangen.
    Lg
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ich erinnere mich, daß ich bei einem ELV-Empfänger das Signal per Transistor invertieren mußte, weil es irgendwo auf der Funkstrecke verdreht wurde. Mit invertierten Signalen kann der Encoder nichts anfangen.
    MfG Karl-Heinz
