Ich möchte für einen US-Sender 16 Impulse bei 40kHz Ausgeben. Die 40kHz ausgeben ist kein Problem, aber die 16 Impulse nach einen Tastendruck zu beginnen und dann nach den 16 Impulsen Automatisch abschalten...das bereitet mir Sorgen!
Hier mal das Programm:
Kann mir vllt. jemand sagen wo da der Fehler liegt? Ich hab schon einiges probiert (Clock abgeschaltet, Timer in Normal-Modus versetzt, etc...)Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Dim A As Integer Tccr1a = &B01000000 Tccr1b = &B00001001 Compare1a = 45 Stop Timer1 Config Int0 = Low Level Ddrb.1 = 1 Ddrd.2 = 0 Portd.2 = 1 Ddrb.0 = 0 Portb.1 = 1 On Compare1a X1 On Int0 X2 Enable Interrupts Do If A = 16 Then Stop Timer1 End If Loop X2: Start Timer1 Return X1: Incr A Return
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
Basti
Zitieren
