Um sich in die Programmierung einzuarbeiten, sollten es ein paar LEDs, Potis und einfache Taster eigentlich auch erst mal tun.Oder kann man auch schon jetzt, also ohne motor oder Sensoren bereits etwas machen? Also z.B ein bisschen proggen lernen?
Taster sind ja im Prinzip auch digitale Sensoren, mit Potis kannst du analoge Sensoren simulieren und statt Motoren steuerst du dann halt erst mal nur LEDs an.
LEDs, Taster und Trimm-Potis kosten nicht viel und wenn du irgendwann einen Robby baust, kannst du die dafür auch noch brauchen.
Ein paar 1k und 10k Widerstände würde ich dann aber auch gleich mitbestellen. Die braucht man je nach Schaltung auch bei Tastern und LEDs als Pullup- oder Schutzwiderstände und die kosten ja auch nur ein paar Cent.
Zitieren
