Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Für Neulinge -> Minimalbeschaltung Microcontroller
    Bremen
    ...beim Code sollte es auch für absolute Anfänger nochvollziehbar sein, daher wollte ich nicht Assembler nehmen oder ein gesamtes Portbyte setzen.
    Habe ich eigentlich schon erzählt, dass seit etwa gestern Nachmittag meine "Schaltung" sogar mit 3 "animierten" LED`s läuft - Erstaunlich, wie zäh die Batterien sind !
    Freiburg im Breisgau
    Hallo André!
    Wie programmierst Du den AVR?
    Steckst Du einfach auf die Pins (MOSI, MISO, ...) eine Buchse als ISP-Adapter?
    lustige Schaltung Bild
    So baue ich auch öfter kleine Schaltungen zum testen auf.
    Eben Freiluftverdrahtung.
    Geht schneller als Lochraster ..
    Christopher
    Baoding
    @Ratber
    Zum einen haben die Akkus allerhöchstens 2x1.2V=2.4V
    Also auf den Batterien steht was von Alkaline also sind wir schon mal bei 3V.
    Ich wollte noch sagen es ist ein schönes Beispiel (und ne gute Idee) mit wie wenig so ein Atmel sein Ding macht, eine Platine muß ned immer sein aber zum nachbauen würd ich es nicht empfehlen den ein Anfänger würde sich nicht freuen wenn nach ein paar sekunden die LEDs wegdampfen oder der Atmel dampft( Ok Ok bei Andree-HB gehts das muß aber nicht bei einem nachbau auch so sein ( volle Batterien, andere Leds)
    Mfg
    Düsseldorf
    Ja ,da hast du recht.
    so genau hab ich nicht hingesehen.
    Bin aufgrund des bunten Eindrucks davon ausgegangen das es Akkus sind wie man se ja in jedem Modellbaulädchen als Hausmarke bekommen kann.
    Ja,dann Batterien bis 3V
    Dann würde ich sagen sind die LED's vermutlich schon eingebrannt (Kann man leicht überprüfen wenn man se mit Nennspannung betreibt leuchten se kaum noch bzw. merklich dunkler).
    Yo,nen Igel machts manchmal auch.
    Ratber
    http://www.seattlerobotics.org/encod.../breadbrd.html Bild
    Düsseldorf
    Ich mach das immer mit Komiss.
    Hält besser Bild
    Ratber
    Hi geht das auch mit nem Fladenbrot? Bild
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  9. #29
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Dönerschaltung *rofl*
  10. #30
    Pfannkuchen sind sogar multilayerfähig ... einfach übereinander legen ... *lol*
