Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: kapazitätzmessgerät, 2*27 Anzeige
    Adendorf
    ich arbeite gerade an einem Kapazitätsmessgerät mit eigener kalibrierung. Es funktioniert auch soweit ganz gut, es hat nur einen kleinen schönheitsfehler, den ich nicht finde.
    Ich verwende ein 4 * 27 Zeiliges Display von pollin und einen Mega 8.
    Beim Start steht, wie es auch soll :
    " Das kapazitaetsmessgeraet "
    " ***** MEGA 8 ***** "
    " (c) Boris Eskin "
    " (c) Olaf Petersen "
    Dann soll die Zweite Zeile verschwinden und an der Stelle die gemessenen Werte anzeigen. Doch leider sind sie immer in der unteren Displayhälfte.
    " ***** MEGA 8 ***** " <-- hier soll es hin
    " (c) Boris Eskin "
    " 123.00 nF " <-- hier ist es
    nun der Code:
     $regfile = "m8def.dat"                 'Atmel MEGA 8 controller
     $crystal = 16000000                    'Quarz auf 16MHz
     '-- Portbelegung -------------------------------------------------------------
     Ddrd.3 = 0                             'PD3/INT0 als Eingang deklarieren
     Portd.3 = 1                            'Pullup Widerstand aktiveren
     Taste Alias Pind.3                     'Taste zu Kalibrierung
     Ddrd.6 = 1                             'PD6/INT0 als Ausgang deklarieren
     Relais Alias Portd.6                   'Ralais zu Kalibrierung
     Relais = 0                             'Relais ausschalten
     '27 x 4 LCD Display angeschlossen
     'Festlegen der Verwendeten Ports
     'Wenn es nur einen Kontroler gibt das sollte Port E2 der Gleiche wie E sein
     Ddrc = &B00111111
     Portc.1 = 0                            'R/W auf masse
     Ddrd.0 = 1
     Ddrd.1 = 1
     Dim ___lcdno As Bit                    'zwischen den LCD kontroler wechseln
     Config Lcdpin = Pin , E = Portc.2 , E2 = Portc.3 , Rs = Portc.0 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0
     Config Lcd = 40 * 4
    '--Variablen ------------------------------------------------------------------
     Dim Counter_ueberlauf As Integer       'anzahl der Überlaufe von timer 1
     Dim Timerprescale As Long              'um timer auf 1 sec zu stellen
     Dim Frequenz As Single                 'momentahne Frequenz
     Dim Freq1 As Single                    'leerlauf
     Dim Freq2 As Single                    'mit Relais
     Dim Freqx As Single                    'kapazität
     Dim C1 As Single                       'aus der kalibrierung ergebener Wert
     Dim Cx As Single                       'gemessene kapazität
     Dim L1 As Single                       'aus der Kalibrierung
     Dim Tmp As Single                      'variable für Formeln und rechnungen
     Dim Tmp2 As Single                     'variable für Formeln und rechnungen
     Dim Kalibrierung As Bit                'kalibrierung aktiv
     Dim K_i As Bit                         'so für die kalibrierung
     Dim K_r As Bit
     Dim S As String * 27                   ' String der Angezeigt wird
    '--Interrupts------------------------------------------------------------------
     On Timer1 Oncounter                    'Interrupt anzahl der Impulse
     On Timer0 Ontimer                      'Interrupt eine Sekunde ermitteln
     On Int1 Ontaste                        'Interrupt Taste Kalibrierung
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1   ' eine Sekunde ermitteln
     Const Timervorgabe = 62500             ' 62500 * 265 ergibt 16Mhz
     Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Noise Cancel = 1       'Timer als Timer Festlegen
     Enable Timer0                          'Timer0 Aktivieren
     Enable Timer1                          'Timer1 aktivieren
     Enable Int1                            'Taste aktivieren
     '--Hauptprogramm--------------------------------------------------------------
     Stop Timer1                            'erstmal stop damit nicht schon
     Stop Timer0                            'jetzt interrupts kommen
     ___lcdno = 0                           'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn
     Initlcd                                'das Display 2 Lcd-Controller besitzt
     Cursor Off
     Cls
     ___lcdno = 1                           'untere Displayhälfte initialisieren,
     Initlcd                                'das Display 2 LCD-Controller besitzt
     Cursor Off
     Cls
     ___lcdno = 0                           ' auf obere hälfte den Titel schreiben
     Home
     Locate 1 , 2
     Lcd "Das Kapatitaetsmessgeraet"
     Locate 2 , 5
     Lcd "***** MEGA 8 *****"
     ___lcdno = 1                           ' auf untere hälfte die Namen
     Home
     Locate 1 , 5
     Lcd "(c) Boris Eskin"
     Locate 2 , 5
     Lcd "(c) Olaf Petersen"
     Wait 2
    '-- Alle werte auf Startwerte setzen ------------------------------------------
     ___lcdno = 0                           'Obere displayhälfte  auswählen
     Home
     Counter_ueberlauf = 0                  'startwert festlegen
     Timerprescale = 0                      'startwert festlegen
     Freq1 = 0                              'leerlauffrequenz
     Freq2 = 0
     Freqx = 0
     C1 = 0                                 '~700 nF
     Cx = 0
     Kalibrierung = 1                       'mit der Kalibrierung beginnen
     Start Timer1
     Start Timer0
     Enable Interrupts                      'Allgemein Interrupts erlauben
    '--jetzt kann es losgehen -----------------------------------------------------
     Do
       If Kalibrierung = 0 Then
          Tmp = Freq1 * Freq1               'Berechnung der Kapazität
          Tmp2 = Frequenz * Frequenz
          Tmp = Tmp / Tmp2
          Tmp = Tmp - 1
          Cx = Tmp * C1                     'in nF
          S = Fusing(cx , "#.####")         'unbekannte Kapazität anzeigen
          S = S + " nF"
       Else
          If K_i = 0 Then                   'warten auf den zweiten messwert
             K_i = 1
             S = "Kalibrierung "
          Else
             If K_r = 0 Then                'ermitteln der leerlauffrequenz
                Freq1 = Frequenz
                K_r = 1
                Relais = 1
                S = "Relais an"
             Else
                Freq2 = Frequenz            'kalibrierfrequenz
                Tmp = Freq2 * Freq2
                Tmp2 = Freq1 * Freq1
                Tmp2 = Tmp2 - Tmp
                Tmp = Tmp / Tmp2
                C1 = Tmp * 0.1              'ermittelter wert für C1
                Relais = 0                  'relais aus
                Kalibrierung = 0            'Kalibrierung beenden
                Tmp = C1 * 1000
                S = Fusing(tmp , "#.##")    'ermittelten wert anzeigen
                S = S + " pF   "
             End If
          End If
       End If
    ' anzeige auf dem LCD
       ___lcdno = 0                     'obere Displayhälfte
       Locate 2 , 0
       Lcd "                           "    'LCD Zeile löschen
       Locate 2 , 8
       Lcd S                                'Ausgabe am LCD
       Wait 1
     Loop
    End
    '-- Interrupthändler für Überlauf an Timer 1 ----------------------------------
     Oncounter:
       Incr Counter_ueberlauf               'Überlaufe Zählen
     Return
    '-- Interrupthändler für Überlauf an Timer 0 ----------------------------------
     Ontimer:
      Incr Timerprescale                    'Überlaufzähler um eins erhöhen#
      If Timerprescale = Timervorgabe Then  'nach einer Sekunde
         Timer0 = Timervorgabe
         Frequenz = Counter_ueberlauf * 65536
         Frequenz = Timer1 + Frequenz
         Frequenz = Frequenz / 1000         'in kHz
         Timerprescale = 0
         Timer1 = 0
      End If
     Return
    '-- Interrupthändler für Taste Kalibrierung -----------------------------------
    Ontaste:
       Kalibrierung = 1
       K_i = 0
       K_r = 0
    Return
    An irgeneiner stelle muss er auf die idee kommen die untere hälfte zu nehmen.
    Düsseldorf
    Ja das Disp. vomn Pollin sorgt immernoch für verwirrung.
    Nein ,es sind hier wirklich Zwei.
    2x27 Zewichen in den oberen Zeilen und 2x27 unten.
    Wenn du beide Enableleitungen zusammenfasst dann behandelst du das Ganze wie zwei parallelgeschaltete Displays.
    Damit sind die Doppelten ausgaben erklärt.
    Es gibt unterschiedliche Anpassungen für Bascom also Google mal nach "4x27 Pollin Bascom" oder "Wintek 4x27 Bascom" da findet sich einiges.
    Aber ich denke mal das dir die "LCD4.Lib" auch schon helfen wird denn die
    unterstützt einen zweiten Enableeingang.
    Aber vorsicht,beio dieser Lib kann man die Anschlüsse nicht mehr wild am Controller verteilen.
    Ratber
    Hallo Xaver,
    ich verwende auch das 4x27-Wintek-Display von Pollin. Funktioniert eigentlich problemlos, ich bin sehr zufrieden.
    Ich betreibe es mit der "lcd4e2.lbx", wie Ratber schon schrieb, sind dann die Belegungen allerdings festgelegt, es wird der komplette Port B (außer B.1) verwendet.
    Du findest die genaue Beschaltung der Port´s in der Bascom-Hilfe.
    Der Betrieb parallel zum ISP-Adapter ist problemlos. Zwar zeigt das Display ein paar wirre Zeichen während des Flashens, aber sonst passiert nix.
    Das nachfolgende Programm habe ich geschrieben als Testprogramm (Anzeige Portstatus) für mein selbstgebautes Experimentierboard (Mega 8, I2C-Porterweiterung), es sollte aber auch bei Dir funktionieren.
    Wenn der Bus nicht aktiv ist, wird der I2C-Status automatisch auf "Fault" gesetzt, der Rest vom Programm läuft trotzdem.
    Vielleicht hilft´s Dir ja weiter, viele Grüße
    Torsten
    ' Test Program for Development Board
    ' Designed for Atmel AVR Mega 8
    ' Bascom Version 1.11.7.4
    ' 24.07.2005 T. Gietenbruch
    ' Hardware Configuration:
    ' -> LCD-Display at Port B
    ' -> Switches and LED´s at Port C
    ' -> Switches and LED´s at Port D
    ' -> I2C-Bus: SDA at PC4 / SCL at PC5
    ' -> PCF8574P 8-Bit-Extension at adress 64
    ' System Configurations
    'Definition for Mega 8
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    '$baud = 9600
    'Library for I2C-Bus
    $lib "i2c_twi.lbx"
    'Library for 2-Processor LCD-Display
    $lib "Lcd4e2.lbx"
    'Configuration of LCD-Display
    Config Lcd = 20 * 4
    'Port Configurations
    Config Portc = Input
    Config Portd = Output
    ' Declarations
    'Display part selection - variable name is fixed in library!
    Dim ___lcde As Byte
    'I2C-Bus variables
    Dim I2c_ok As Bit
    Dim I2c_state As String * 10
    Dim Portpcf_1_out As Byte
    Dim Portpcf_1_in As Byte
    'Program variables
    Dim Count As Integer
    Dim T_count As Integer
    Dim Led_no As Byte
    ' Initialising
    'I2C-Bus write adress for PCF8574P - selectable with jumpers
    Const Pcf1w_adr = 64
    'Read adress is always write adress + 1
    Const Pcf1r_adr = Pcf1w_adr + 1
    'Initial values
    Portpcf_1_in = &B11111111
    Portpcf_1_out = &B10101010
    Portd = &B11111111
    I2c_ok = 0
    Count = 0
    Led_no = 0
    ' Main Program: Building LCD Display Mask
    'Selection of upper LCD segment
    ___lcde = 0
    'All following LCD commands are for the upper two lines
    Cls
    'Text for 1st line
    Locate 1 , 1
    Lcd "**** ATMEL RISC MEGA 8 ****"
    'Text for 2nd line
    Locate 2 , 1
    Lcd "**** DEVELOPMENT BOARD ****"
    'Switching the cursor off
    Cursor Off
    'Selection of lower LCD segment
    ___lcde = 1
    'All following LCD commands are for the lower two lines
    Cls
    'Text for 3rd line
    Locate 1 , 1
    Lcd "  I2C-Bus:"
    'Text for 4th line
    Locate 2 , 1
    Lcd "  PC:         PD:"
    Cursor Off
    ' Main Program: Initializing I2C-Bus
    'Initializing
    I2cinit
    'Print state "Search"
    ___lcde = 1
    Locate 1 , 12
    Lcd "Search..."
    'Check if I2C-Bus is OK
    While Count < 20 And I2c_ok = 0
       Incr Count
       I2cstart
       I2cwbyte Pcf1w_adr
       If Err = 1 Then
          I2c_state = "Fault"
          I2cstop
       Else
          I2c_ok = 1
          I2c_state = "OK"
          I2cwbyte Pcf1w_adr
          I2cwbyte Portpcf_1_out
       End If
    Wend
    'Print final state of I2C-Bus
    Locate 1 , 12
    Lcd "          "
    Locate 1 , 12
    Lcd I2c_state
    ' Main Program: Monitoring Port States
    Do
    'Read and print PIN state of PCF8574P
    If I2c_ok = 1 Then
       If T_count > 30 Then
          Toggle Portpcf_1_out
          I2cstart
          I2cwbyte Pcf1w_adr
          T_count = 0
       End If
       I2cstart
       I2cwbyte Pcf1r_adr
       I2crbyte Portpcf_1_in , Ack
       'I2cstop
       Locate 1 , 18
       Lcd Bin(portpcf_1_in)
    End If
    If Count > 5 Then
       Toggle Portd.led_no
       Count = 0
       Incr Led_no
       If Led_no > 7 Then
          Led_no = 0
       End If
    End If
    'Print PIN state of Port C
    Locate 2 , 6
    Lcd Bin(pinc)
    'Print PIN state of Port D
    Locate 2 , 18
    Lcd Bin(pind)
    'Toggle Live Bit
    Incr Count
    Incr T_count
    'End of main program endless loop
    Loop
    Adendorf
    nene,
    das Display funktioniert einwandfrei. Alle vier Zeilen können unabhängig angestuert werden. die Ports hab ich mit Config Lcdpin alle unterschiedlich angeschlossen. E1 und E2 haben unterschiedliche anschlüße.
    Mit ___lcdno wechsel ich schwischen den Kontrolern.
    Das ist alles schon so in Bascom drin, da hab ich nix mehr an den lib's verändert.
    bevor die "große" do-scheilfe anfängt habe ich ___lcdno = 0 gesetzt , also obere Display hälfte aktiv. Wenn ich direkt darunter mit LCD etwas hineinschreibe, steht es auch auf der Oberen hälfte.
    Nur "Kalibrierung", "Ralais on" und der eigentliche Messwert wollen einfach nicht auf die obere hälfte.
    Ahhh... jetzt, ja... ok, etwas am Thema vorbeigelesen!
    Stimmen die Fusebits und Crystal überein? Also eingestellt auf 16Mhz?
    Das Display mag´s nicht, wenn da Unterschiede sind.
    Wenn es dann immer noch nicht funzt, dann versuch´s doch mal auf 8Mhz (interner Quarz), ob es dann klappt.
    Da hatte ich auch schon mal Probleme mit, dass bei 16 Mhz das Display etwas eigene Wege ging.
    Viele Grüße
    Torsten
    Edit: Und schau doch mal, was passiert, wenn Du vor der LCD-Ausgabe die Interrupts abschaltest...
    Hallo Xaver ,
    ich würd ma probieren, das ganze Display mit cls zu löschen, anstatt die Zeile mit Leerstellen zu überschreiben, vllt funktioniert es dann! Und noch ein Tipp, ich hab mal gehört dass Locate y,x mehr Speicher und Rechenzeit verbraucht als einfach upperline und Lowerline zu schreiben.
    Florian
    Adendorf
    Vielen Dank für die Hilfe. Hab das mal mit den Interrupts und dem löschen versucht, hat aber nix gebracht.
    Habe den Fehler... naja also die Stelle gefunden an der das Programm einfach auf die untere Hälfte springt. Ich bin den Code Stück für Stück durchgegangen und habe ausprobiert an welcher stelle der fehler auftritt.
    dies ist die Stelle:
     ___lcdno = 0
     Home
     cls
     Lcd "123456"
     Wait 1
     ___lcdno = 0
     Home
     cls
     Lcd "zZzZzZzZzZzZzZzZ"
     Wait 1
    12345 wird in der erten Zeile dargestellt und zZzZzZzZz inder der dritten, der rest ist leer. Beides soll aber in der ersten stehen.
    Kalibrierung ist als Bit Variable dimensioniert und soll mir zeigt ob gerade Kalibriert wird oder nicht. wenn ich die Zeile auskommentiere funktioniert es auch richtig.
    Ich kann mir den Fehler nicht erklären.
    edit:
    dabei ist es egal an welcher stelle ich im Code Kalibrierung = 1 gesetzt wird, sobald diese stelle ausgeführt wird, lässt sich das Display nicht mehr richtig ansteuern.
    müssen ist als Bit deklarierte variablen auf true oder so was setzten, oder gibt es dabei tücken die man beachten muss?
    Hab ihr eine Idee?? vielleicht ein Jahr 2006 bug [/i]
    Öhh... Sachen gibt´s...
    Nee, Du, Deine Zuweisung ist schon ok so...
    Das kann ich mir nur so erklären, dass die Zuweisung von "Kalibrierung" irgendwie über die Speicheradresse von "___lcdno" drüberbügelt!
    Arbeitet man mit der Library, muß die Steuervariable für die obere/untere Display-Hälfte als Byte deklariert werden: "Dim ___lcde As Byte"
    Du deklarierst "___lcdno" nur als Bit. Könnte das der Fehler sein?
    Mir fehlt da jetzt die Erfahrung mit den frei konfigurierten Displays.
    Sag doch mal bitte, auf welchem Bascom-Beispiel Du aufgebaut hast (wenn Du hast...).
    Und was passiert denn, wenn Du den Spieß mal rumdrehst -> ___lcdno=1 und Kalibrierung=0 ?
    Viele Grüße
    Torsten
    Oder ein Bascom-Bug?
    Wenn du nur ein Bit verwendest, wird ein Byte im Speicher belegt. Acht Bit belegen auch ein Byte. Bascom fasst acht Bits zu einem Byte zusammen. (Nachzlesen irgendwo in der Mailinglist auf Grote.net)
    Es kann ja sein, das irgendwo im Assemblercode später das Bit im Byte an der falschen Stelle geändert wird?!
    Änder mal die Reihenfolge der Dimensionierung der Bits, mal schauen was dann passiert. Ob dann ein anderes Bit faslch gesetzt wird.
    Sollte es so sein (und selbst wenn nicht) kannst du für E2 ja ein Byte nehmen. Der Mega8 hat ja genug Speicher.
    Adendorf
    Juhu!!
    Das Dim ___lcdno as Bit war der Bösewicht mit Dim as Byte funktioniert wieder alles. Warscheinlich hat Kalibrieren auch mit auf dem Byte gesessen und die LCD routine durcheinander gebracht.
    Vielen Danke
