Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: [Asuro]Kleines Problem mit IR-Empfang über RS232-Transceiver
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo Florian,
    wie sieht die Sapnnung an der Z-Diode aus? (sollten ca. 5V sein)
    Könnte natürlich sein, das der SFH zerbraten wurde.
    Gruß Peter
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Peter!
    Meinst Du die Spannung an D4, oder welche Diode meinst Du?
    ich werde das morgen mal ausmessen, jetzt gehe ich erstmal ins Bett!
    Ich hoffe, dass es an dem SFH liegt, das wäre das am einfachsten zu lösende Problem! ;o)
    Ich habe heute morgen mal weiter experimentiert ...
    Ich habe jetzt doch mal das unkomfortable Hyperterminal genommen und nicht mein Lieblings-Terminal (HTerm)!
    Komischer Weise funktionierte es mit dem Hyperterminal, also ich konnte an der Z-Diode eine Spannung von 4,97V messen!
    Ich werde jetzt nochmal etwas experiementieren ... ich sage nachher Bescheid, ob es funktioniert oder nicht!
    Danke nochmal für eure Hilfe!
    *edit*
    Der Test mit einer Fernbedienung funktioniert! *freu*
    So, das Problem ist gelöst! :o)
    Es liegt wohl daran, dass ich HTerm genommen habe und nicht Hyperterminal ... irgendwas macht Hyperterminal anders als HTerm!
    Es funktioniert jetzt einwandfrei!
    Danke nochmal! *freu*
    Berlin
    Hallo Florian,
    schön das es jetzt funktioniert.
    Warum es mit Hterm nicht geht, kann ja dann eigentlich nur an den Steuerleitungen DTR und RTS liegen. Daraus wird ja die Betriebsspannung des IR-Transceivers erzeugt. Irgendwo in Hterm kann man bestimmt einstellen welchen Logik Pegel DTR und RTS haben sollen.
    Gruß Peter
    Hi!
    Ja kann man; und zwar unter "Input Options"; ganz rechts, die beiden Buttons. Gedrückt = ein. ;D
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Ja, so funktionierts! :o)
    Dann kann ich ja doch mit HTerm arbeiten!
    Hyperterminal ist nicht ganz mein Fall ... ;o)
