Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: PC-Relaiskarte K8
    die karte ist dierekt an den lpt 1 druckeranschlus gesteckt
    also solte einer weiter wissen dan könz ihr auch über msn kontakt auf nehmen
    Schmusekater173@hotmail.de
    danke
    Düsseldorf
    kan ned sein das es bei zwei rechnern nen defekt giebt mus also wie du sagst an der karte liegen wundert mich auch das die ersten 5 relais auf dauerlast sind sobald der rechner dran is
    Ja,wenn auf 2 Rechnern das gleiche kommt dann liegt die Vermutung schon nahe das es die Karte ist oder zumindest der gleiche Fehler im System.
    Wie Chr-mt schon sagte besteht die Relaiskarte nur aus nem ULN2803,eingangswiderständen,Spannungsregler und den Relais nebs LED's zur Zustandasanzeige.
    Dh. du kannst die Karte auch ohne PC testen.
    Gib Saft drauf und schau ob er ohne Portanschluss immernoch falsch anzeigt.(LED's)
    Wenn du ein Multimeter hast dann kannste den Signalweg auch zurückverfolgen.
    Oder wie chr-mt ebenfalls schon sagte kannst du das auch ausprobieren indem du einfach masse bzw. die 9V vom Regler an die Eingänge gibst.
    Wenn sich das Problem immernoch nicht löst dann hat der 2803 nen Schlag weg.
    Sorry hab ich nicht.
    Ratber
    Also die karte is nach dem test zu folge in ordnung habe gesehen das er mir den treiber ned so richtieg nehmen will man ich mag langsam nich mehr sitz jetz schon seit gestern ohne schlaf dran das kan doch ned so schwer sein ach übrigens die karte wird auch bein einschalden des rechners sofort auf die 5 ersten relais auf dauer an geschaltet glaube der fehler is schon auf seite des bios zu suchen
    icq hab ich auch wen das einer hat
    268-320-223
    Düsseldorf
    Yo,ICQ hab ich.
    Meld mich gleich.
    Ratber
    So hab die faxen dieke kan auf com eins zwei relais ansprechen also liegts wol am windows ich wers am we runter schmeisen und neu drauf zeihen mus doch irgendwie klappen ansonsten komt win 98 wider drauf kan xp langsam nimer ab echt war
    Düsseldorf
    Du meinst "LPT1" is ja ne Parallelportkarte.
    An der Seriellen wird da nicht viel laufen.
    W98 ist einwenig weit zurück.
    Verusch mal W2k.
    Is Stabil und hat weniger Ballaststoffe an Board.
    Dafür mußte dich nur wirder an einen längeren Systemstart gewöhnen.(XP ist je nach Rechner und Installatoonsstand in 15-20 Sekunden auffem Desk und W2k so in etwa nach 50-60 Sekunden).
    Ratber
    schon klar meinte ja auch nur für den oc den ich mir dan zum steuern aufbaue da der dan so und so 24stunden am tag in betrieb sein wird
    Düsseldorf
    Yo,dafür ist 98Se immer gut
    Ratber
